alex76 Опубликовано 23 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2008 Кароче погасла средняя подсветка всалоне, лампа цела. Когда ставишь обе лампы в положение "двери" при открывании передней двери загораются обе лампы (передняя и средняя) но в пол накала, а когда открываешь боковину-гаснут обе! Кто мож чё подскажет?!
Evgo Опубликовано 23 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2008 Управляются светильники массой. Плюс на них постоянно. Вот и проверь есть ли он, проверь поступает ли минус при открытии. Светильник разбирается элементарно.
alex76 Опубликовано 24 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2008 Паисб. Вот "+" на них почемуто нет-полез в страшные дебри электрики, нарыл несколько узлов для проверки, вот тока не смог понять- там чё салон предохранителем ваше не защищён???
Evgo Опубликовано 24 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2008 Надо схему посмотреть. Вообще-то предохранитель должен быть.
Evgo Опубликовано 24 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2008 Есть там предохранитель. На 10 А. Стоит в моторном отсеке. Вроде как он же и на часы
alex76 Опубликовано 24 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2008 Точно так. В моторке П/В цела! и часы и майфун пашут, погода сильно испортилась, так что сегодня лень лазить, а ваще там по крайней маре 2 схемы-с задержкой по времени гашения и без, раберусь отпишусь. мож кому сгодиться...хотя не хотелось бы чтоб у когонить чтонить ломалось
Охотники за приключениями Опубликовано 24 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2008 У нас на машинке такая же ситуёвина, центральный фонарик в салоне не горит. Предохранители все в порядке, лампочка тоже. Очень хочется замутить диодное освещение по краю потолка на уровне 2 и 3 рядов. и желательно чтобы включался он через "диммер".
alex76 Опубликовано 25 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2008 ну вот как раз это не проблема. Жгут С-72 на салонном блоке предохранителей (4 контакта) прозвони-если всё ОК. Впрерёд-он как раз отвечает за 1 и 2 плафоны, тока если у тебя без задержки гашения... если з ней, тада немного сложнее включить диммер, ему придётся отдельный "-" искать. т.к. гашение происходит с подачей в "-" +5 В постепенно
GSN Опубликовано 25 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2008 А у меня дневного освещения горит нормально, а вот красного цвета очень тускло. Оно конечно на скорость не влияет, но всё же может кто скажет где порыть? Там вообще на красный другая лампа стоит или как-то по другому цвет меняется?
SERJ Опубликовано 29 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2008 А у меня дневного освещения горит нормально, а вот красного цвета очень тускло. Оно конечно на скорость не влияет, но всё же может кто скажет где порыть? Там вообще на красный другая лампа стоит или как-то по другому цвет меняется? Там стоит белая лампа в красном коробе, и их там две! Может одна сгорела, поэтому тускло. Продаются на любой фирме, которая торгует лампами дневного света по образцу
GSN Опубликовано 30 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2008 Там стоит белая лампа в красном коробе, и их там две! Может одна сгорела, поэтому тускло. Продаются на любой фирме, которая торгует лампами дневного света по образцу Вот спасибки! Приурочу замену лампы к замене облицовочных панелей.
alex76 Опубликовано 23 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2008 Добавляю к начатой теме, если лампы горят в пол накала .... У меня после блока передохранителей в салоне (С-72) обнаружилось 2 предохранителя подвесных, в пластиковых корпусах, причём вроде как не самопал. Так вот при сгорании "-" гаснет весь салон, а при сгорании "+" напряжение подаётся через лампу индикации незакрых дверей на панели на передние 2 плафона последовательно
мощный Опубликовано 29 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2008 А еще мона сделать из обычных плафонов дневные.Покупается салонный фонарь от газели и вытряхивается все (аккуратно).Вкрячиваем в наш фонарь-получаем приятный яркий свет
Пес Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Приветствую! ..у меня по этой теме вопарос=).в обчем ситуация такая при закрытых дверях если включить свет то загорается значек открытия дверей(свет не горит)...это на любом светильнике что спереди что в салоне
Девяткин Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 Приветствую! ..у меня по этой теме вопарос=).в обчем ситуация такая при закрытых дверях если включить свет то загорается значек открытия дверей(свет не горит)...это на любом светильнике что спереди что в салоне Видать у тебя гдето проводка каротит т.к. такого не может быть точнее не должно быть проверяй сначала от концовиков и плафонов ну и потом провода что подходят к приборной панели.
Пес Опубликовано 25 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2008 и реагирует это все хозяйство на открытие любой двери...даже багажника...
zoomer (gena_irk) Опубликовано 31 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2010 Ну что, кто нить нарыл проблему? У меня погасла центральная лампа на потолочном светильнике, а красные горят мне кажется в полсилы...Лампа цела. Попробовал мультиметром измерить есть ли напряжение, так вот когда один контакт мультиметра цепляю к контаку лампы, как сразу цешка начинает "пищать", что за фигня? первый раз такое встречаю.
vol Опубликовано 31 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2010 gena_irk, дык нарыли вроде, вот же пост 12 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3844-osveshenie-salona/page__view__findpost__p__59095 См. предохранители подвесные какие-то
Gore Опубликовано 2 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2010 Есть проблема: в салонный светильник водителя воткнул светодиодную площадку. сперва перегорел предохранитель, заменил предохранитель, стала салонная подсветка гореть постоянно в режиме двери. Дайте совет: Что делать, где искать?
Gore Опубликовано 5 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2010 Всем привет! Концевики здесьне причем. Дверь открываю и сгналка работает как надо. Но сет при положении переключателя дверь горит постоянно. Видать схема по задержки отключения света не выдержала токовой нагрузки и накрылась. вот только где она стоит и как ее найти?????
hharn Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2010 После "апгрейда" переднего освещения в салоне замкнул провода. Результат - пропала масса. Остальной свет в салоне не погас. Замена предохранителя салонного освещения ничего не дала. Кто нибудь с подобным сталкивался? Что могло перегореть?
vol Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2010 hharn, значит провод "массовый" отпал, ищи концы, схему посмотри. Предохранители только по + стоят!
hharn Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 Причина найдена - все уперлось в блок ETACS. Судя по всему там перегорел один из диодов.
hharn Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 Все заработало. Помер полевой транзистор.
