Я привереженец того -без необходимости двигатель не всрывать. .У меня нет возможности самому провести эту работу, может и пробовал -бы без снятия головы но негде. а ценник на замену цепи со снятие головы + З/Ч около 40 000р.
  • Ответов 267
мужики , всё таки по этому вопросу " А возникает вопрос, из каких соображений на EFI японцы поменяли двухрядную на однорядную? и можно -ли поставить сейчас двухрядную.? весового дисбаланса не будет?" что думаете ???
Господа у кого стоит двухрядная на EFI , дайте пожалуйста каталожный номер распредвала и полного комплекта при замене ГРМ. . т.е. шестерни, натяжитель башмаки и цепь., хочу сравнить с моим . последняя информация что с заменой на однорядную был изменён размер кулачка распредвала и соответствено угол опережения впрыска. хотя Джин говорит что замена только из -за перехода на евро 3 . уменьшения уровня шума.
И ещё кто знаком с качеством OSK номер набора ГРМ -MI306X. Джин рекомендует.
Изменено пользователем эдд
заезжал к Джину говорит, что на EFI голову снимать надо, потому-что лобовину не возможно поставить нормально ,прокладка ГБЦ мешает.
мне голову не снимали, только лобовину. ничего потом не бежало
форум прочёл , но никогда не стесняюсь спросить . Джин и Алексей с коровинского говорят надо снимать . в Рольф набрали ПТУшников они по 4м40 ничего вразумительного ответить не смогли.поэтому заказал то что по каталогу.
Специально повторю, я лично сам менял цепь, снимал лобовину и поддон, головку не трогал, проблем с установкой обратно не возникало, поменял цепь, два башмака и натяжитель, поддон садится на герметик, в букваре указан на какой, плюс менял полумесяцы и прокладку на крышке клапанной.
Если Джин и Алексей этого не делали, и утверждают что нужно голову снимать, то я это делал и голову не скидывал.
Можно снимать-можно не снимать, как хотите.Добавлю, поменял еще сальник коленвала заодно) так, для профилактики)
Изменено пользователем Nexaker
Nexaker спасибо. я заказал. хотел убедиться в возможности замены однорядной на двухрядную.и поскольку менять буду не сам и вопросы о гарантии работы возникнут поэтому заказал то что стояло.
Там соновная засада в стыке головы и передней плиты. Если голова уже скидывалась, то в этом месте, согласно букварю, наносится герметик. И если была посажена на хороший герметик, например серый, то очень легко повредить прокладку головки. Да и сама плита, если ранее вскрывалась и сажалась на нормальный герметик, то тоже неохотно будет сниматься. Вот в этот момент и надо смотреть на прокладку головки.
Мужики не пинайте сильно,прочитал всю тему но всёравно не понял как проверить состояние цепи,где и что нужно замерить если можно с фото и тыкните пальцем где.Планирую регулировать клапана заодно хочу и цепь глянуть.Заранее благодарен!
Паш спасибо огромное!!!А как понять номинальный 16,5 мм -это предел максимальный при котором надо цепь менять?
Изменено пользователем ЧЕХОНТЕ
Это тот который задан конструктором при проектировании. Тот который ты должен получить при замене цепи. А минимально допустимый 9 мм.
С уважением, Павел
Самый минимальный "номинал" наверно оказался у меня , порядка 5мм. Ликвидация сего номинала скажу Вам -дорогое удовольствие.После недолгих дискуссий между правой и левой извилиной, решено было отдать машину в НАМИ Михаилу.После чего звук шаркающий пропал.
Собираюсь менять цепь! Вот цены которые предлагает продавец!
цепь ГРМ 2420руб в нал
успокоитель 1600руб в нал
успокоитель 1450руб в нал
натяжитель 1750руб в нал
пр-ка натяжителя 70руб в нал
помпа 8100руб ориг на заказ 2-3 недели 1350руб 2-3 дня со склада
передний сальник коленвала 660руб заказ 2-3 недели
втулка успокоителя 360руб заказ 2-3 недели
пр-ка подона 670руб заказ 2-3 недели
пр-ка клап крышки 490руб 2-3 дня со склада +200руб вкладыши полусферы
звёзда цепи верхн 1140руб 2-3 дня со склада
звезда цепи нижн 1800руб 2-3 дня со склада
Заодно и на 3-х литровый мотор!
ремень грм 2600руб в нал
ролик ремня грм 980руб в нал
ролик ремня грм 990руб в нал
натяжитель 2650руб в нал
сальник распредвала 210руб в нал нада 2 шт
пр-ка головки блока 1250руб в нал нада 2 шт
пр-ки свечных колодцев 200руб в нал нада 6 шт
пр-ки задних заглушек головки блока 60руб в нал нада 2 шт
пр-кл крышек 360руб в нал нада 2 шт
предний сальник коленвала 220руб в нал
помпа 5400руб в нал ориг /2100руб неориг 2-3 дня со склада
звезда цепи нижн 1800руб 2-3 дня со склада-------------если оригинал дайте штучек 20!!!!!Если неоригинал, то их только на ёлку вешать!
Я бы цепь и звезды ставил только оригинальные. Успокоители-башмаки можно и аналоги, из надежных, но такие ответственные узлы, как цепь и звезда - только оригинал. Иначе действительно, звезды на елку, цепь на лисапед))
Пожалуй перехвачу пальму первенства, при вскрытии расстояние оказалось меньше 5 мм, натяжитель на все щелчки и еще свободный ход оставался, успокоитель как новый, второй успокоитель (в который сам натяжитель давит) хорошо погрызан и + резиновый каблук продавлен (хотя шуметь начала недавно и то не сильно, слышал у других и громче, правда там через пару сотен цепь оборвало). втулку и шестерни не трогал остальное все поменял (естественно оригинал). До меня цепь менялась как минимум дважды в условиях Российской суровой действительности, первый раз видимо как надо со снятием лобовины но посадкой на дешевый герметик, отсюда и сопли со стороны ТНВД (долго искал и сам насос снимал и поддон пересаживал) а второй раз пошли дешевым путем- расклепали цепи, протянули и обратно склепали. :excl:Подушку двигателя левую (по ходу )снял и доработал болгаркой, теперь ничто не мешает снятию поддона! Помпу можно и не откручивать, она ничему не мешает, нужно только один левый нижний болт открутить. :excl: Долго крутил двигатель пытаясь совместить все метки, ничего не вышло, то ли у меня терпения не хватило, то ли до меня рукожопые умельцы лазили но при совпадении меток на цепи и основных шестернях балансирные категорически отказывались совпадать, открутил поставил все по меткам, надеюсь завтра когда до собираю все таки заведется :)
Завелась, двигатель работает приемистей и гораздо тише :27:
Изменено пользователем Ромы4
  • 5 недель спустя...
Полез менять неторопясь голову, и думал заменить цепь, (сам проехал 180000, до меня видимо цепь меняли, судя по герметику под лобовиной и хорошему состоянию цепи) Димка-Мнстр уверял, что меняли, но учитывая, что во всём остальном обманул- особой веры ему нет. У натяжителя ещё есть запас выхода миллиметров 8-9 (мерил в прошлом году) вот думаю менять цепь иль нет? Чо-то лом лобовину скидывать, учитывая, что к цепи никаких нареканий нет.
