transporter34 Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Всем доброго! Подскажите,у кума съело несколько зубов на венце. Что,как, где?Новый бьётся с пластиной. Есть у кого в продаже,предложите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ray Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Есть маховик как новый , с мотора 74т.км. 5000₽ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Есть 2 на выбор, планшайба 3000р штука Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 8 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Сбиваешь венец с пластины,переворачиваешь его другой стороной,греешь газовой горелкой,садишь обратно на пластину,болгаркой делаешь на каждом зубце заход под бендикс,ставишь и забываешь.На всё про всё не больше получаса времени с кофе и перекурами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 8 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 (изменено) @Stinger Саша, это на механике. На автомате венец приварен к пластине. Хотя может я и не прав. На Тойоте точно приварен. На Делике не помню. Давно разбирал. Изменено 8 декабря, 2018 пользователем михалыч алт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transporter34 Опубликовано 8 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Раньше так и делали. Но на механике. На автомате,думаю так не получится. Не зря бьётся по каталогу на механику венец отдельно,а на автомат в сборе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver48 Опубликовано 8 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Если мне память не изменяет наш мотор останавливается в двух положениях и износ венца тоже в двух местах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 9 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Михалыч,стареешь.)))Все нормально там разбирается.Я на своей так делал,у меня акпп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transporter34 Опубликовано 9 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 @Stinger спасибо. Если не найду бюджетную замену,заморочимся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 9 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Да блин...бюджетнее уже некуда.Не за что.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 10 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @Stinger Часто эта пластина лопается. И тогда только полностью замена. Так мне и пришлось делать. Поэтому на венец и не обратил внимания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladlen Опубликовано 10 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 от портера подходит ставил, на автомат, и на механику, 23212-42000-хендай, CETA016 Китай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transporter34 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @vladlen спасибо. То же смотрел. Но боялся не подойдёт.Вопрос наверное исчерпан) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pulvik Опубликовано 10 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Подтверждаю, он подходит на 100%. Я у себя менял, все прошло без сучка и зазубринки. 23212-42000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motor76 Опубликовано 16 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 09.12.2018 в 10:02, Stinger написал: Михалыч,стареешь.)))Все нормально там разбирается.Я на своей так делал,у меня акпп. подтверждаю...недавно делал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatianka Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 В 10.01.2019 в 22:56, pulvik написал: Подтверждаю, он подходит на 100%. Я у себя менял, все прошло без сучка и зазубринки. 23212-42000 подскажите а на g63b этот маховик встанет, а то мой навернулся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван175 Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 У g63b диаметр маховика меньше . Вроде. По крайней мере колокол сцепления точно меньше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
