Бачёк алюминиевый 4000.
Сделал на скорую руку в перерывах между изготовлением багажников  и баков .
Лист использовал 1,5 мм.
Если спрос будет ,то следующие буду делать из листа 2,5 мм цена будет 5000.
Ёмкость бачка получилась больше чем у родного при тех же габаритах.
  • Like 2
Конечно.
Приехала булка и я снял размер ушей и сделал кондуктор, теперь могу делать бачки без машины
Расширительный Бачёк с подогревом омывающей жидкости уже катается по Подмосковью.
Изменено пользователем DREV
  • Like 1
@DREV Доброго! Так это бачек для омывайки или расширительный? На расширительный для охлождайки вроде не похож
А это тема! Совместить бачок омывайки и расширительный. Только по объёму бачок омывайки будет меньше чем родной, но всё же. Конечно из минусов, в мороз вода его ночью порвёт. Но, если лить незамерзайку, всё будет отлично :)
2 минуты назад, Shadow from Omsk написал:
@DREV сделай с подогревом соляры перед фильтром, дизелисты оценят :-)
Придётся куда то родной бачок омывайки убирать. :)
@slake@altai причем тут омывайка? Я про подогрев соляры :) Фильтр недалеко от бачка расширительного, завел подачу в него и из него уже к фильтру, чтобы подогревалось до входа в фильтр. А вот омывайку греть - ХЗ, ни разу не было такой необходимости.
А ты омывайку как наливаешь, и где у тебя бачок омывайки стоял, помнишь? Или у тебя  всё по другому было ?  А то что бачок омывайки из 2 частей состоит тоже помнишь ? :)
@slake@altai я все прекрасно помню, равно как и то, что не бывает переходной омывайки и нормальная, что не мерзнет в -30С нафиг не нужна при такой температуре. Потому и не ясен смысл подогрева ее. А вот соляру греть - другое дело.
@DREV т.е. только при подаче омывайки к форсункам? В самом бачке ничего не греется, да?
  • 3 года спустя...
В 22.10.2019 в 16:24, DREV сказал:
Можно конечно
Доброго времени суток. Еще занимаетесь изготовлением расширительных бачков?
Доброго времени интересует бак алюминиевый ммс Паджеро Спорт 1
17 часов назад, gus-777 сказал:
Алюминиевый резервуар для охлаждающей жидкости с переливным зажимом для бутылки MITSUBISHI DELICA L400 WA 4M40 94-05 | AliExpress
