Перейти к публикации
Lock
Мотор заднего стеклоочистителя
Рекомендованные сообщения
Добрый день!
Перестает работать мотор привода заднего стеклоочистителя. MB434023
Поделитесь, что ставили. Может Корея делает ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый день! А точно к мотору вопросы? Может, в проводах проблема?
Ссылка на сообщение
@Lock Для начала нужно проверить подходит-ли к мотору питание. Потом проверить сам мотор. У меня мотор от Ваз 2109 стоит. Только щетка лежит в другую сторону. Но работает без проблем.
Ссылка на сообщение
Интересует пробовал кто h100 98710-43350
Ссылка на сообщение
Может банально закис вал моторчика, у меня так было после зимы, проверить легко, включить задний дворник и рукой держать корпус мотора если закис вал корпус  моторчика будет  теплым. Сам моторчик довольно живуч и спалить его еще надо постараться.
Ссылка на сообщение
если питание есть, снимай разбирай. раскоксовывай ржу на валу, хорошенько смазывай и собирай. на двух машинах уже реставрировал
Ссылка на сообщение
ermac.nord  - спасибо. так оно и было.
Но на будущее надо все равно попробовать подобрать достойную замену
Ссылка на сообщение
@Lock  да скорее ДВС накроется, чем этот движок :-)
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
