Перейти к публикации
Volodyan55
Помогите !делика 4м40 2002 г. Электронный тнвд
Рекомендованные сообщения
Мужики помогите суть вопроса такая, машину на холодную завёл,вроде работает ровно, начинаю движение ставлю на D,начинает дёргаться,ставлю на нейтраль или на парковку опять двигатель ровно работает, а когда заглушу пытаюсь снова завести,стартер кручу -схватывает как отпускаю стартер -глохнет, пока крутишь стартер,машина набирает обороты. вылезла ошибка и перестал работать тахометр ,ошибку считал, код ошибки 21,я посмотрел это датчик положения коленвала.может ли  вот этот датчик влиять так на работу двигателя?или дело в другом ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
@Volodyan55 Конечно. Еще как может влиять.  Может просто провод отломился. Или разъём слетел.
Ссылка на сообщение
К нему подлезть можно, или снимать все надо диффузор ремни и тд
Ссылка на сообщение
Добрался до датчика положения коленвала, снял Его , внешнее состояние не очень, весь побитый, металлическая пластина слегка деформирована , сопротивление показывает 607 ом, это вроде как в норме, принял решение поменять его. Есть какие-то особенности его установки, зазор или ещё что ?
Ссылка на сообщение
@Volodyan55 Конечно. Зазор обязательно влияет на работу датчика.
Ссылка на сообщение
@Volodyan55 Точно не помню, но кажется в пределах 0,7-1мм. Может немного ошибаюсь. Нужно в букваре глянуть.
Ссылка на сообщение
В общем датчик устанавливается по умолчанию, у него нет возможности регулировки . Датчик поменял и пташка запела , заработал тахометр , все четко ) всем спасибо за Советы )
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
