Aeroradist Опубликовано 7 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2020 1 час назад, vovamk сказал: завел кирпич и при нажатии на тормоз загорается лампа ручника, Так и должно быть. Пока мотор не заработает и вакуумник тоже.
vovamk Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2020 28 минут назад, Aeroradist сказал: Датчик в раздатке мог закинуть. Хабы автоматные стоят? 4ВД ощущается при включении? 1раз ощутил,хабы автоматы
tixon Опубликовано 7 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2020 @vovamk "вел лок " горит когда крутится передний кардан . и датчики на р.к. тут не причем. на колдуне есть штуцер прокачки . не все это знают . про свечи я рекомендую - на кнопку их. вообще ,если почитать форум можно найти ответы на все эти вопросы . кроме главного вопроса --зачем жителю столицы такой хлам ???????????????
vovamk Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2020 47 минут назад, tixon сказал: @vovamk "вел лок " горит когда крутится передний кардан . и датчики на р.к. тут не причем. на колдуне есть штуцер прокачки . не все это знают . про свечи я рекомендую - на кнопку их. вообще ,если почитать форум можно найти ответы на все эти вопросы . кроме главного вопроса --зачем жителю столицы такой хлам ??????????????? 1.свечи уже запитал через кнопку 2.житель столицы спас этот "хлам" от смерти на улице,и увезет ее жить на дачу,там ей самое то резвиться.
Lekar Опубликовано 8 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) @vovamk печку не надо дергать, надо радиатор кондея, ты читаешь что тебе пишут или о своем думаешь? Этот радиатор без снятия панели снимается. Уходит скорее всего по педали в салон, так фиг найдешь, пока ворс не поднимешь в ногах водителя и не увидеишь озеро тормозухи. Насчёт колдуна вот не уверен что он у тебя стоит, скорее всего стоит загадочный цилиндр инерционного тормоза. 11 часов назад, Валерий Челябинск сказал: . Снял колдун, и соеденил передний контур напрямую. Интересно что ты назвал колдуном? 11 часов назад, Aeroradist сказал: Датчик в раздатке мог закинуть. Датчик ответственный за виллок не закисает обычно, а если зависнет, то лампа как раз не горит. @vovamk смотри хабы на передних колесах, они заблокированы, потому и горит, для разблокировки надо проехать назад на заднем приводе. Но вообще лучше поменять на ручные, они надёжнее предсказуемее. Изменено 8 декабря, 2020 пользователем Lekar
