grauwolfe Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 День добрый.Прошу прощения за глупые вопросы. Я с дизелем всего неделю.Поехал в деревню на праздники новогодние. Ударили морозы под 40. В -17 заводился и ездил нормально, а после пары дней -30..-40 - встрял. Самое печальное, ещё и ворота гаража со второй машиной заблокировал.Авто - Mitsubishi L200 old 2005. Двиг 4d56T c ТНВД.Поначалу подумал что парафин выпал. Снял интеркулер, отсоединил магистраль на ТНВД, покачал лягуху - топливо полилось. Вернул всё на место, прокачал ещё раз.. но не заводится.Свечи перед поездкой поменял. Все. На родные Denso. Сетку (фильтр грубой очистки) и фильтр тонкой очистки - тоже.Топливо с Лукойла.Может кто подскажет, куда копать?Вот ссылки на 2 видео по 20 секунд -прокачка топлива через фильтр, и попытка запуска.Без монетизации, не ругайтесь на спам :) Прокачка топлива через фильтр https://youtu.be/rB9Mwr12uVA Попытка запуска https://youtu.be/hQrnQAnJM2Q
slake@altai Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 Могу посоветовать в полевых условиях из личного опыта -
slake@altai Опубликовано 14 января, 2021 Жалоба Опубликовано 14 января, 2021 При прогреве ВСЕГДА -ПОСТОЯННО! присутствовать рядом, смотреть и мониторить что бы с обратного конца трубы не выходило пламя. Что бы ни чего не дай Бог не пожечь
afrikapilot Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Опубликовано 15 января, 2021 20 часов назад, grauwolfe сказал: Попытка запуска https://youtu.be/hQrnQAnJM2Q Крутит, вроде бодро... Попробуй прогреть свечи три раза и тёплое топливо с банки или канистры подцепить, минуя фильтр.
slake@altai Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Опубликовано 15 января, 2021 Судя по ролику АКБ надо зарядить, плохо крутит.
Garre_kiv Опубликовано 28 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2021 Было у знакомого, в баке конденсат замерз, сняли бак а там грязная ледышка размером с ладошку в том месте где забор топлива. Начинать нужно с банального а не лезть в дебри. 1
Alexandr303 Опубликовано 28 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2021 это легко проверить, открутить любу трубку с форсунки и крутануть 1
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2021 Ну че там завелся? @grauwolfe
vadim66nt Опубликовано 5 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2021 чаще всего цилиндры залиты несгоревшим топливом... Потом проверь подается ли в двигатель топливо -ослабь гайки на подающих трубках на форсунках, при вращении стартером должно брызгать из под гаек. При любой, даже самой медленной, прокрутке двигателя форсунки вливают порцию топливо в цилиндр (если конечно оно подается), если машинка не завелась-топливо остается там, и с каждым оборотом его там становиться больше! В результате смывает масло со стенок цилиндров и компрессии недостаточно для запуска. Первым делом выкрути и проверь на всякий случай свечи. В цилиндры пока свечи выкручены залей по 10 кубиков моторного масла в каждый цилиндр. Прокрути двигатель без свечей, из цилиндров должен вылетать "топливный туман". после прокрутки можно еще по 10 кубиков масла добавить... Ставь свечи на место, все подсоединяй. Потом пробуй запускать с заряженными полностью АКБ. Для более уверенного запуска можно при прокрутке во впускной коллектор промышленным феном подать горячий воздух.
