Доброе время суток всем.
Ребят столкнулся с такой бедой, для меня уже не понятная. Мотор 4D56
Пришлось побуксовать и очень сильно, так что прокладка под головкой просеклась.
Ну, проморгал я температуру, ну с кем не бывает.
Снял голову, поставил новую прокладку, всё собрал и вот она непонятка.
До того как подогрел мотор, машина заводилась с удара ключа. После ремонта стала заводиться очень плохо, то есть приходится двигатель крутить долго секунд 5 независимо холодная или горячая. Перепроверил заново всё. Всё собрал правильно. Метки, ЕЖР и т.д.
Машина как ехала, так и едет, вопросов нет. Теперь просто зашёл в тупик, что дальше делать не знаю.
Может, кто уже сталкивался с подобным, и поделиться советом.
Спасибо.
проверь компрессию. Когда голову снимал клапана проверил? Запросто могло повести их
Компрессия в норме.
А что касается клапанов, то я не знаю, как нужно нагреть, чтобы их повело.
Это нужно чтобы пар из под капота столбом валил метров пять в высоту, а под машиной асфальт плавился.
Такого не было. Да я подогрел, но не сильно.
Ещё заметил, что в момент запуска плюётся чёрным дымом независимо холодная или горячая, а на холодную появляется небольшой белый дымок и пока не прогреется.
Все симптомы на слабую компрессию, пока не накачает положенное давление, не заводится. Может кольца залегли от перегрева, может клапана затянуты. А топливо? Уверен, что воздух не подсасывает?
C топливом всё в порядке. Клапана тоже проверял.
А вот кольца??? Неужели сними что-то могло случиться?
Прихватов по цилиндрам нет. Да и компрессия 20-21
А не может быть такой ситуации из-за распылителей???
Я перед перегревом менял распылители, проехал ну буквально 50 км.
Ставил не оригинал. Денсо, решил сэкономить. Да плюс подогрев своё сыграл.
Может же форсунка не держать давления и сбрасывать его ну, к примеру, до70 и пока насос не накачает нужного давления на них, то машина не запускается?
Или всё-таки я не прав?
Клапана усадил нормально?
  • 6 месяцев спустя...
Вылезла неисправность! Может у кого было. Езжу все нормально. Стоит машине постоять пару дней, не могу завести. Заводится, поработает несколко сикунд и глохнет. И так циклов десять, потом все нормально.
