t00manyusers Опубликовано 14 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2021 Здравствуйте! Поползла коррозия над люком моей булки. Надо сделать, и хочу снять обшивку чтобы мастер не сачковал. Есть ли какие подсказки насчет как грамотно всю крышу снять? Если я правильно понимаю корень проблемы на булке, там коррозивный какой-то клей, и сзади будет точно так же ржаветь как и спереди, так что надо сразу всю крышу сделать раз уже красить и т.д... я нашел темы где говорят что "все" снимать надо. Снять-то сниму, но есть ли засады, чтобы не поломать чего? Т.к. запчастей не найду...
Диоген Опубликовано 15 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2021 Засад особых нет. Снимаешь обшивки стоек и дефлекторы воздуховодов, светильники. Просто аккуратней с потолком будь.
t00manyusers Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2021 Понял - спасибо. Боковые панели тоже снимать надо? (сзади, т.е. и сиденья тоже) - или стойками можно ограничиться?
mr.SHADOW Опубликовано 15 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2021 Со стоек и надо начинать. Зачем сидения снимать то?) Возможно придётся от щёлкнуть верхнюю часть средней панели (это та которая пониже стекла) что бы вынуть нижние клипсы из боковых стоек. И конечно самое главное! В помещении должно быть тепло. Чем теплее тем лучше. Наши машины старенькие. И пластик клипс на холоде становится хрупким.
t00manyusers Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2021 12 минут назад, mr.SHADOW сказал: Со стоек и надо начинать. Зачем сидения снимать то?) Возможно придётся от щёлкнуть верхнюю часть средней панели (это та которая пониже стекла) что бы вынуть нижние клипсы из боковых стоек. И конечно самое главное! В помещении должно быть тепло. Чем теплее тем лучше. Наши машины старенькие. И пластик клипс на холоде становится хрупким. Насчёт интерьера не был уверен, поэтому спросил (в смысле, я не уверен был,э например, может потолок идёт под стойки а стойки под боковые панели а они там ещё под что-то). Отлично - тогда со стоек и начну. Насчёт температуры понял; буду делать в гараже. Там просто пластмассовой отверткой их потихоньку отрабатывать и все? Никуда их сдвигать например не надо?
mr.SHADOW Опубликовано 16 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2021 Там просто нужно начать и смотреть по месту. Если уверенности в себе нет, поищите на ютубе. Я сам не видел, но возможно кто-то снимал обзор. Хотя для меня там ничего сложного не было.
t00manyusers Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 16 октября, 2021 5 часов назад, mr.SHADOW сказал: Там просто нужно начать и смотреть по месту. Если уверенности в себе нет, поищите на ютубе. Я сам не видел, но возможно кто-то снимал обзор. Хотя для меня там ничего сложного не было. В принципе особо не боюсь, просто хочу как можно меньше клипсов ломать чтобы потом дребезжания не было. Ютуб искал но не нашёл почему-то. Неужели никто не снимал. Но кажется особо паники не надо, так что буду ломиться вперёд. Судя по моему опыту разборки консоля по крайней мере, тут гораздо попроще чем у немцев, у которых все время какие-то засады - одни воздуховоды на Ауди мне до сих пор снятся … это ж надо так замудрить. Кстати, раз уж спрашиваю - где там ржавчину душить, чтобы ни одного места не пропустить? Над передним люком не секрет т.к. уже разрослась, но я читал сзади вроде тоже где-то, но по крайней мере снаружи у меня пока ничего не проявилось.
