Отключился спидометр и тахометр
Ехал по трассе и вдруг отключились спидометр и тахометр, при этом в работе двигателя ничего не случилось, остальные индикаторы и указатели работают. Стоит сигналка StarLine с автозапуском и турботаймером . Доехал до места, повернул ключ и машина сразу заглохла, турботаймер не сработал. Закрыться машина закрылась и открылась нормально. Заводить - и все заработало, а потом через минуту - полторы опять вырубились тахометр со спидометром. Смотрел схемы, но что-то общих точек соприкосновения не обнаружил (может и смотрел плохо). Может так странно глючить сигналка?
21 час назад, MVS сказал:
Есть, как минимум, одна связь - питание от предохранителя №8 J/B (по схемам L400). На приборке это один контакт (D-07, 14 выв. чёрно-белый провод)
Предохранители все целые и прозваниваются. А вот по контактам посмотрю - просто сейчас на улице холодновато немного.
Доброго,ни разу не электрик,но опыт получил недавно.
Провода без нагрузки звоняться,а под небольшой нагрузкой контакт пропадает.Нашли проблемный провод,когда вместо мультиметра использовали лампочку ват вроде на 10 или 20.Провод был надломан,визуально был цел.
В 14.02.2022 в 11:12, Тихоход сказал:
Нет, такой связи там нет. С других трех (у меня механика) контактов провода уходят на соединительную колодку, а оттуда уже на предохранитель, а вот с белого 14-ти контактного разъема провод уходит в ноги пассажира. Проверил на донорской проводке от праворульной бензинки - там так же. Только на бензинке провод потом уходит в блок управления, а у меня куда-то в жгут. Т.е. надо вскрыть жгут и проверить, но напрямую в блок этот провод не идет, если только через муфту/скрутку в жгуте.
Благодарствую, буду изучать, может и найду эту плавающую проблему.
В 22.02.2022 в 13:08, Тихоход сказал:
Схемы, по которым я смотрел - отправил в личку.
Всё оказалось проще и интереснее. На самой приборке переломилась дорожка в районе ламп масла, спаяли перемычку - всё заработало.
