Все деликаводам привет из солнечной Киргизии!
У меня PD8W, 4M40, АКПП, 1995г.
Помогите советом, пож-та!
Суть проблемы:
- при разгоне небольшая вибрация и шоркающие звуки из района передних колес;
- если ехать рядом с отражающей поверхностью (забор или стена), то слышен и скрежет;
- в районе 40 км/ч все вышеперечисленное пропадает;
- при торможении на малых скоростях весьма ощутимая вибрация плоть до полной остановки;
- на педаль и руль вибрация вроде не отдает ..
Был на диагностике ходовой части не один раз. Спецы проблем не увидели.
Диски протачивал, колодки менял - не помогло.
Грешу на суппорта.
Но может и другие могут быть причины?
Помогите советом.
Изменено пользователем norbitx
орфо-ошибка
  • norbitx изменил название на Шоркающий звук при разгоне до 40 км/ч и вибрация при торможении до полной остановки
Машину поддомкрать (все четыре колеса и желательно на смотровой канаве) и на включенной передаче посмотри как крутятся колёса. Сразу поймешь где шоркает.
Был шоркающий звук с правой стороны . Слышно было спереди при езде вдоль глухого забора . По итогу - закис трос ручника справа и колодки терлись об барабан .
Передние тормозные диски кривые.
А кривые они от перегрева от закисших поршней в суппортах или из чрезмерного износа (но это маловероятно)
То, что протачивали диски - ничего не значит. Могли криво проточить. Если и связываться с проточкой, то с проточкой на авто (есть такая услуга)
Изменено пользователем Alex/S
7 часов назад, Alex/S сказал:
Не обязательно на авто. Я точу на токарном станке. Отлично всё получается. Точить нужно три стороны, а не две. Тогда тормозные диски бить не будут.
В 30.04.2022 в 00:29, Alex/S сказал:
@михалыч алт
За 1 установку.
Естественно за одну установку.
В 25.04.2022 в 19:45, михалыч алт сказал:
Не просто поддомкратить, а подпереть под рычаги, что бы подвеска была нагружена весом машины.
У себя очень долго искал шорканье. Победил после  переборки суппортов (ремкомплект) и восстановления изношенных посадочные мест подшипников.
