ДиасМейрманов Опубликовано 13 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая Доброго времени суток! проблема с тормозами, поменял суппорта, через полдня педаль начала проваливаться, поехали опять к мастеру, опять прокачали, затянули все положено, такая же беда, педаль проваливается, мастер так себе(на вулканизации) говорит что вакуум сосет, как можно проверить живой ли вакуум, стоит ли менять его, может есть какие то лайфхаки, помогите пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Семеныч Опубликовано 13 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая (изменено) На выключенном движке, после 2-4 нажатий педали, она должна колом стоять. Изменено 13 мая пользователем Семеныч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shadow from Omsk Опубликовано 13 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая 2 часа назад, ДиасМейрманов сказал: есть какие то лайфхаки, помогите пожалуйста АБС есть? Если да - прокачивать только при запущенном двигателе!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
hobbot Опубликовано 14 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая С абс прокачка такая что и без абс. Не забивайте мозги другим такой инфой. Лучше промолчать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Семеныч Опубликовано 14 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая А в книге что написано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shadow from Omsk Опубликовано 14 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая 4 часа назад, Семеныч сказал: А в книге что написано? А в книге написано прокачивать с запущенным ДВС, если оборудована авто АБС. Я на эти грабли наступал и крепко запомнил. При желании, можно даже тему мою об этой найти. 4 часа назад, hobbot сказал: Лучше промолчать Именно. Но почему то не молчишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Семеныч Опубликовано 14 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая Так и я про движок. Просто не стал расписывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
константин67 Опубликовано Воскресенье в 06:33 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 06:33 Каким боком работающий двигатель влияет на тормозную жидкость не считая вакуумного усилителя и вкл.зажигания(питания)для блока ABS.Так вот,с полной уверенностью говорю,что тормозуха без всего выше перечисленного спокойно прокачивается.В данный момент я отключил ABS,разьединив разьем на блоке и колеса также тормозят.С вакуумным усилителем тоже просто-нужно всего лишь преодолеть действие пружины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Lekar Опубликовано Воскресенье в 13:08 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 13:08 Когда АВС отключена или неисправна, в она не выполняет свои функции, в ней не задействуются гидроакумуляторы и сбрасывающий насос. Поэтому завоздушивание ее на работе никак не сказывается, если же она завоздушена, то прокачать ее без включения зажигания не возможно. Более того на более современных автомобилях без включения специального режима через диагностический компьютер невозможно вообще прокачать тормоза, так как блок АВС отслеживает падения давления в тормозной магистрали и ее глушит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shadow from Omsk Опубликовано Понедельник в 03:26 Жалоба Поделиться Опубликовано Понедельник в 03:26 14 часов назад, Lekar сказал: прокачать ее без включения зажигания не возможно. Именно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
