Доброго времени суток! проблема с тормозами, поменял суппорта, через полдня педаль начала проваливаться, поехали опять к мастеру, опять прокачали, затянули все положено, такая же беда, педаль проваливается, мастер так себе(на вулканизации) говорит что вакуум сосет, как можно проверить живой ли вакуум, стоит ли менять его, может есть какие то лайфхаки, помогите пожалуйста
На выключенном движке, после 2-4 нажатий педали, она должна колом стоять.
Изменено пользователем Семеныч
2 часа назад, ДиасМейрманов сказал:
АБС есть? Если да - прокачивать только при запущенном двигателе!!
С абс прокачка такая что и без абс. Не забивайте мозги другим такой инфой. Лучше промолчать
4 часа назад, Семеныч сказал:
А в книге что написано?
А в книге написано прокачивать с запущенным ДВС, если оборудована авто АБС.
Я на эти грабли наступал и крепко запомнил. При желании, можно даже тему мою об этой найти.
4 часа назад, hobbot сказал:
Лучше промолчать
Именно. Но почему то не молчишь.
Каким боком работающий двигатель влияет на тормозную жидкость не считая вакуумного усилителя и вкл.зажигания(питания)для блока ABS.Так вот,с полной уверенностью говорю,что тормозуха без всего выше перечисленного спокойно прокачивается.В данный момент я отключил ABS,разьединив разьем на блоке и колеса также тормозят.С вакуумным усилителем тоже просто-нужно всего лишь преодолеть действие пружины.
Когда АВС отключена или неисправна, в она не выполняет свои функции, в ней не задействуются гидроакумуляторы и сбрасывающий насос.  Поэтому завоздушивание ее на работе никак не сказывается, если же она завоздушена, то прокачать ее без включения зажигания не возможно. Более того на более современных автомобилях без включения специального режима через диагностический компьютер невозможно вообще прокачать тормоза, так как блок АВС отслеживает падения давления в тормозной магистрали и ее глушит.
  • Thanks 1
