Baz2 Опубликовано 2 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2023 (изменено) Подойдет ли мкпп R5M21 от Грейс для замены коробки KM135 DN3 на L300? Расстояние между крепежными отверстиями на "колоколе" совпадает (130мм). Продавец на Авито уверяет, что на 1000% подойдет. У меня L300 (Евро) 1992г., дизель, кузов - удлиненный фургон (высокая крыша) P15V, Двигатель 4D56 (2477 см3), сцепление - гидравлика. Руль - левый, ручка переключения - на руле справа. Фото R5M21 прилагаю. Нужно СРОЧНО! Изменено 2 марта, 2023 пользователем Baz2
olds Опубликовано 2 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2023 У меня был грейс разобрал на запчасти ничего к л300не подходило кардан толще троса КПП другие шестерни внутри другие все вообще другое ну им другими запчастями по салону та же пестня
Baz2 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2023 Спасибо, а марки коробок помните?
RUNNER 33 Опубликовано 6 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2023 Все подойдет. Обратите внимание задний кардан 36 и 40мм . И первичный вал 15 мм и 17 мм вподшипник маховика
RUNNER 33 Опубликовано 6 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2023 Да еще самое важное длинна кпп
vadim66nt Опубликовано 7 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2023 Коробки одинаковые с грейс и Л300 разница может быть только в заднем креплении подушки, в крайнем случае меняется задняя чатсь корпуса коробки У меня на Портере стоит с заднеприводной Делики 1
vadim66nt Опубликовано 7 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2023 В 02.03.2023 в 18:56, olds сказал: У меня был грейс разобрал на запчасти ничего к л300не подходило кардан толще троса КПП другие шестерни внутри другие все вообще другое ну им другими запчастями по салону та же пестня А у тебя что то осталось?
Baz2 Опубликовано 31 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 31 марта, 2023 В 06.03.2023 в 13:03, RUNNER 33 сказал: Да еще самое важное длинна кпп Спасибо, проверим.
