sancha Опубликовано 14 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Нужна деталь которая крепится к поддону 6g72 и колоколу акпп. В каталогах под номером 02126 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlimCD Опубликовано 14 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 12 часов назад, sancha сказал: Нужна деталь которая крепится к поддону 6g72 и колоколу акпп. В каталогах под номером 02126 Вроде бы, ни разу не дефицит. И по цене металлолома. На Дроме полно предложений. MD313875 запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники, Mitsubishi (drom.ru) ЗЫ Только не понятно - а зачем он Вам сдался, этот кронштейн? На Булке он не применяется. С завода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancha Опубликовано 14 июля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2023 Спасибо за ссылку! Колокол лопнул чуть ниже чем крепится двс, вот и решил усилить этим кронштейном Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlimCD Опубликовано 15 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 13 часов назад, sancha сказал: Колокол лопнул чуть ниже чем крепится двс, вот и решил усилить этим кронштейном Спасибо за ответ! Общая идея понятна. Правда, думаю, нужно поинтересоваться у продавцов толщиной этого кронштейна. А то придётся штатную защиту "кувалдить" в месте его крепления. Узко там. В любом случае, понадобятся болты крепления кронштейна. К сожалению, в CAPS не указали прочность данных болтов. Поэтому, из ближайшего стоймага - не подойдут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancha Опубликовано 15 июля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2023 Болты это уж не такая проблема, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
