Колеса под 2 дюйма максимально
Добрый день всем деликаводам,вообщем delicate 2004 год,бензин 3 литра,поднял на 2дюйма,встал вопрос выбрать колеса на лето грязевку,сколько максимально можно поставить с минусовыми дисками
фото прикладываю деликт 4 дюйма,но примерно что б так выглядела
В 26.03.2024 в 10:09, Akurei сказал:
Покидайте фото своих машин с размерами колёс
33-е колеса(285/75/16)
проставки 4см
в теме про силовые бампера есть видео
  • 2 года спустя...
Зачем двигать подрамник ?!
Тем более это практически невозможно,без глобальных переделок.
Проще поставить проставку  побольше,и нормально порезать.
Резать в любом случае.
Даже при отрыве балок на 4", и 33" надо .
На фото,запаса немного, особенно сзади.Прр хороших ходах цепанет.
12 часов назад, Делика Стихия сказал:
чтоб не резать двери
таким же макаром кстати в паджеро 2 воткнули 38-е колеса
8 болтов,что держат подрамник.даже проставки на кардан не надо.верхний рычаг остается на месте
это можно спокойно провернуть при переварке передних лонжеронов
в горах при езде по курумнику колеса в арку уходили и цепляли по стенке лонжерона.но и загружен я был не хило
Изменено пользователем Sergey59rus
У Паджеро подрамника нет, ничего там не двинешь.
Все на раме приварено.
Болты переносить крайне геморойно,там закладные.
И кастор уедет вперёд.
38 .5" у меня и так влазит, балки на месте, проставки 4" и резка арки, без дверей.
В 12.11.2026 в 17:45, Делика Стихия сказал:
все верно.переносили кронштейн рычага.
кастор уходит-это да! и это даже в плюс автомобилю с большими колесами на трассе.
на делике так же кастор уходит.разницы не увидел.там может на 1 градус ушло.на уазиках 8-12градусов делают.
сам на ГАЗ 69 изменял кастор.там это необходимая вещь.тем более,что установлено ГОРУ
