highwalker Опубликовано 4 января Жалоба Опубликовано 4 января Всех форумчан с наступившим НГ! Подскажите пожалуйста где кошка зарыта? Задняя дверь плотно не закрывается, ограничительные резинки вкручены полностью, замок и петлю на сколько возможно отодвинул назад. Что еще может мешать? Цитата
михалыч алт Опубликовано 5 января Жалоба Опубликовано 5 января Возможно дверь погнута. Или железо лопнуло (это болезнь у задней двери). Возможно её уже варили. И приварили не выправив дверь по проёму. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 5 января Жалоба Опубликовано 5 января Привет! Для начала, определись, дело в двери или в проеме или регулировках. Для этого, открути внизу проема багажника петлю замка, а так же, по бокам - резиновые подушки, которые обхватываются U-образными уловителями. После этого, закрой дверь и посмотри, как она прилегает. Посмотреть надо не только на уровне фар и бампера, а еще и вверху, на крыше. После этого, будет понятно, где дверь упирается. Возможно, требуется регулировка на петлях крепления двери вверху. Судя по твоему фото, я бы сказал, что дверь надо подвинуть вперед, (т.е. к мотору), на петлях крепления к кузову. Цитата
highwalker Опубликовано 5 января Автор Жалоба Опубликовано 5 января Спасибо друзья за советы, попробую! Цитата
autospirit16 Опубликовано 5 января Жалоба Опубликовано 5 января видимо деформация проема. можно попробовать подвинуть дверь на петлях, но она там не двигается просто так))). надо смотреть весь проем целиком, больше фоток надо. Цитата
Сибиряк Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад Починили? У меня с задней дверью был кикоз. Брякает и брякает, двигал петлю, что то там с отбойниками мутил, ничего. Поменял замок, не помогло. И так ездил пару лет. И тут что-то хлопнул посильней, а она и закрылась. Как то так Цитата
