olds Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад Купил лампочки piaa и забыл. Про такие проблемы Цитата
serrega2009 Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад Может генератор для начала проверить? Просто так и дешёвая лампа не перегорает быстро! Возможно перезаряд идёт... И корейский генератор.... Это наклейка на нём корейская??? Много генераторов отреставрированных продают в магазинах,причем пишут что Корея! А по факту замена обмотки и реле с диодами из Китая.... Когда-то я брал китайский генератор с корейскими иероглифами........ Были такие танцы с бубном! В итоге насобирал битых родных генераторов и собрал один ...правда вывел реле в район воздушного фильтра... Цитата
михалыч алт Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад @Doompilot Лампочки перегорают от "хорошего" качества или большого напряжения зарядки АКБ. Я так-же менял несколько дешёвых лампочек подряд. Даже было, что колба лампочки надувалась. Потом поставил хорошие (дорогие) лампочки. И забыл про проблему. Цитата
