Рессоры - альтернатива оригиналу
  • Ответов 870
Коробки Акпп и Мкпп разной длинны(Акпп длиньше) раздатки у них тоже разные(у Мкпп длиньше) У раздатки автомана плавающая шлицевая находиться на кардане(влянец кардана прикручен к раздатки), у Мкпп плавающая шлицевая в раздатке(там нет флянца)
Изменено пользователем ruslan
А вот как было у меня с неоригинальными рессорами
так было
а так стало
Мои рессоры были уже не то что прямые, им просто не давал дальше гнутся ограничитель
Рессоры от "ГазЕли" обрезал по месту
Итого - цена вопроса ,4 листа от "ГазЕли" 4200р + Газелевские же стремянки 4штх90р (спасибо Ан4гивену за оперативную доставку) .Поднялся на 6 см ,поперечные крены явно уменьшились, продольные увеличились . Езжу аккуратно потому как нужно удлинять тормозной шланг и видимо менять или ставить проставки под штатные амортизаторы. Перед поднял тупо выкрутив торсионы (благо у меня был большой запас ). Всё ,можете меня пинать :)
у меня тож шланг был надставленным (сто раз уже писал :)) от паджеры передняя половинка которая армированна пружинкой металлической. первая или вторая половинка хз, каталожный номер тоже не в курсе. Просто подбирал что подойдет.
Шланга цельного такой длинны будет найти сложно. мне предлагали какой то заменитель фирмы "чунгпенгские шланговые мануфактуры китая", и то прикинул, в натяг бы он был. А с паджеровским каралькой как хвостик у поросенка свинтился и хорошо :), два с половой года отгонял без вопросов
Перебрал рессоры на своем кирпичике, т.к. ездил уже на отбойниках. Купил вторые листы от задней малолистовой рессоры газели, обрезал по длине и поставил вместо 2 и 3 листа (газелевский лист толще наших в 2 раза). Болты из переднего сайлентблока выбить не получилось, поэтому собирал все прямо на машине, больше ничего не делал. В результате зад поднялся примерно на 12 сантиметров, едет мягко. По пути обнаружилось что надо менять коренные листы с сайлентблоками. Буду искать грейсовские рессоры, либо заказывать кузнецам слепить коренной лист из газелевского.
Перековал волговские под их сайленты. Поставил усиленные от универсала и еще родной лист нижний оставил - получилось 7 листов, очень жестко и на грани торм. шланга. Убрал второй лист сверху и родной нижний, стало хорошо: и высоко в меру (сантиметров 20 от резины 255 70 15 до арки крыла) и не жестко. Рессоры б.у. почти новые повезло нашел за 600 р., перековка 1500 р. равно 2100 за все удовольствие. Если бы были деньги купил контрактные родные - не морочился со снятиями установками, колхозом. Если будите волговские перековывать, не делайте моих ошибок - много листов не засовывайте (родных в дополнение), усиленн. от универсала 6 листов, простые 5 листов. Простых короче за глаза.
Кому интересно, вот так выглядит оригиналная рессора.
Изменено пользователем Sergard
@Lock, о! это полезная информация. по этим рессорам экзист еще выдает аналог Kilen 640005
понимаю сарказм, но из-за своего географического положения
я не могу пользоваться таким широким выбором, как у Вас
Даже если взять єкзист украинский - он отображает в 3 раза
меньше прпоизводителей и поставщиков(да и цены выше).
@Lock, так нет никакого сарказма. Просто у меня аккаунт опт2 и доступно больше поставщиков и заменителей. Вот и делюсь кодом.
Пришлось мне искать замены коренным листам. Поехал на базу, занимаются только рессорами, они предложили взять коренные листы для Л200, производства фирмы импресс. В выходные поставил, посмотрим как себя покажут. Цена была около 1100 за коренной.
задние резинки(втулки) на рессоры подходят втулки волговские от рессор единственное их надо обточить на наждаке, уменьшить диаметр.я себе поставил волговские точне листы.оставил коренной и подкоренной и 4 волговских. жестковато.резинки на серьги поставил полиуритан волга. .резиновых хватало на год на наших якутских дорогах точнее особенно м-56 Лена
у одного стоят уазовские тормозные шланги.единственное надо выточить втулки на резьбы по размеру под трубки.(со старых родных тормозных шлангов)
и передние и задний шланги. длинна подходящая
  • 3 месяца спустя...
посмотрел цены на корею,пошел купил контрактные с японии по 1 килоруб за рессору в сборе...
Прекрасные цены - вот бы и у нас такие... А то пока от вас доедут становятся в 4-5 раз дороже ( в смысле не за пересыл, а такие цены).
А кто-нибудь пробовал "рихтовать" в совдепии был станок прокатил рессору и всё готово.
Просто у меня рессор два комплекта но все уставшие
Изменено пользователем лимон
И через неделю-месяц, они становяться такиеже как и были....
