DelicaRSO Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста что может быть? и куда смотреть. Купил недавно Делику булку с заведомо нюансами с мотором. Ситуация такая. Заводишь, на холодную лампочка не горит масла. Когда прогреешь, то загорается. Повышаешь обороты до 1500. лампочка гаснет. https://rutube.ru/video/private/e7f88caaa41779c2ded77e5109892737/?p=J_P9BIxx7PHiw1pkFmNOkg Цитата
Сергей К Опубликовано 42 минуты назад Жалоба Опубликовано 42 минуты назад (изменено) Для начала я бы поставил механический датчик давления и замерил им, и от этого потом и отталкивался. Бывает сам датчик на лампочку врёт а бывает и другая причина. Изменено 40 минут назад пользователем Сергей К Цитата
DelicaRSO Опубликовано 27 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 27 минут назад понял. Проверю. А какое должно быть давление по монометру? Цитата
Сергей К Опубликовано 4 минуты назад Жалоба Опубликовано 4 минуты назад @DelicaRSO Датчик как правило срабатывает при давлении масла 0.4-0.6 кг/см квадратный. А давление масла в системе при работе двигателя в режиме холостого хода д.б около 0.8кг/см,апри работе двигателя с частотой вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин - в диапазоне 3.5-4.5 кг/см с небольшими отклонениями. Цитата
DelicaRSO Опубликовано 2 минуты назад Автор Жалоба Опубликовано 2 минуты назад Спасибо большое за информацию. Буде проверять!!! Цитата
DelicaRSO Опубликовано 1 минута назад Автор Жалоба Опубликовано 1 минута назад (изменено) А если по мере прогрева двигателя лампочка начинает гореть, то это вполне возможно масло насос? или не факт? Изменено только что пользователем DelicaRSO Цитата
