DelicaRSO Опубликовано Среда в 09:26 Жалоба Опубликовано Среда в 09:26 (изменено) Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста что может быть? и куда смотреть. Купил недавно Делику булку с заведомо нюансами с мотором. Ситуация такая. Заводишь, на холодную лампочка не горит масла. Когда прогреешь, то загорается. Повышаешь обороты до 1500. лампочка гаснет. https://rutube.ru/video/private/a9b1670b4b777a56b7989bc41c5bd61f/?p=9P7s0kA8DEG6-nktmphnzA Изменено вчера в 07:04 пользователем DelicaRSO Цитата
Сергей К Опубликовано Среда в 10:46 Жалоба Опубликовано Среда в 10:46 (изменено) Для начала я бы поставил механический датчик давления и замерил им, и от этого потом и отталкивался. Бывает сам датчик на лампочку врёт а бывает и другая причина. Изменено Среда в 10:48 пользователем Сергей К 2 Цитата
DelicaRSO Опубликовано Среда в 11:01 Автор Жалоба Опубликовано Среда в 11:01 понял. Проверю. А какое должно быть давление по монометру? Цитата
Сергей К Опубликовано Среда в 11:24 Жалоба Опубликовано Среда в 11:24 (изменено) @DelicaRSO Датчик как правило срабатывает при давлении масла 0.4-0.6 кг/см квадратный. А давление масла в системе при работе двигателя в режиме холостого хода д.б около 0.8кг/см,апри работе двигателя с частотой вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин - в диапазоне 3.5-4.5 кг/см с небольшими отклонениями. Двигатель должен быть при этом прогрет и температура масла примерно 80 градусов. Изменено Среда в 11:50 пользователем Сергей К Цитата
DelicaRSO Опубликовано Среда в 11:26 Автор Жалоба Опубликовано Среда в 11:26 Спасибо большое за информацию. Буде проверять!!! Цитата
DelicaRSO Опубликовано Среда в 11:27 Автор Жалоба Опубликовано Среда в 11:27 (изменено) А если по мере прогрева двигателя лампочка начинает гореть, то это вполне возможно масло насос? или не факт? Изменено Среда в 11:28 пользователем DelicaRSO Цитата
Сергей К Опубликовано Среда в 11:58 Жалоба Опубликовано Среда в 11:58 @DelicaRSO Всё зависит какой пробег, как обслуживали двигатель что за масло заливали. Обычно начинают с малого это датчик, фильтр масляный (бывает некачественный), масло приёмник (оочень редко), вкладыши, насос (оочень редко). Цитата
DelicaRSO Опубликовано Среда в 12:43 Автор Жалоба Опубликовано Среда в 12:43 42 минуты назад, Сергей К сказал: @DelicaRSO Всё зависит какой пробег, как обслуживали двигатель что за масло заливали. Обычно начинают с малого это датчик, фильтр масляный (бывает некачественный), масло приёмник (оочень редко), вкладыши, насос (оочень редко). ок. Будем устранять методом исключения. начнем с замеров насоса, потом замена масла с фильтром, потом сам датчик под замену, ну и самое ужасное, разбор и осмотр вкладышей Цитата
Сергей К Опубликовано Среда в 12:56 Жалоба Опубликовано Среда в 12:56 (изменено) @DelicaRSO А расход масла какой на 5000км? И под клапанной крышкой детали в нагаре с коркой или чистый? Изменено Среда в 13:39 пользователем Сергей К Цитата
DelicaRSO Опубликовано Среда в 13:37 Автор Жалоба Опубликовано Среда в 13:37 38 минут назад, Сергей К сказал: @DelicaRSO А расход масла какой на 5000км? И под клапанной крышкой делали в нагаре с коркой или чистый? Я машину купил 9 дней назад. Притащил на буксире. Дабы не мучать мотор. Купил новый АКБ. Заводиться с пол пинка, моментально. Под клапанную крышку не лез еще. Цитата
Сергей К Опубликовано Среда в 13:45 Жалоба Опубликовано Среда в 13:45 (изменено) @DelicaRSO Понятно! Тогда у меня вопросов больше нет! Изменено Среда в 13:46 пользователем Сергей К Цитата
DelicaRSO Опубликовано Среда в 13:51 Автор Жалоба Опубликовано Среда в 13:51 5 минут назад, Сергей К сказал: @DelicaRSO Понятно! Тогда у меня вопросов больше нет! Спасибо за советы. Буду искать решение проблемы. Цитата
KlimCD Опубликовано Среда в 16:20 Жалоба Опубликовано Среда в 16:20 2 часа назад, DelicaRSO сказал: Буду искать решение проблемы. Из цикла Юстас - Штирлицу.)) Дилерский мануал требует в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке на пробеге 200 тык - замену помпы и масляного насоса. Казалось бы - а оно надо? Работает же. )) Но вот так есть. Цитата
DelicaRSO Опубликовано вчера в 06:38 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 06:38 14 часов назад, KlimCD сказал: Из цикла Юстас - Штирлицу.)) Дилерский мануал требует в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке на пробеге 200 тык - замену помпы и масляного насоса. Казалось бы - а оно надо? Работает же. )) Но вот так есть. Предыдущий хозяин не менял вообще в моторе ничего. Цитата
Garre_kiv Опубликовано вчера в 07:30 Жалоба Опубликовано вчера в 07:30 Выкрути датчик давления масла и промой его, я про датчик и место его установки, это как апендикс, со временем грязь набивается и даже рабочий датчик начинает глючить. Это относится ко всем машинам а дизеля особенно подвержены. Цитата
DelicaRSO Опубликовано вчера в 07:31 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 07:31 Только что, Garre_kiv сказал: Выкрути датчик давления масла и промой его, я про датчик и место его установки, это как апендикс, со временем грязь набивается и даже рабочий датчик начинает глючить. Это относится ко всем машинам а дизеля особенно подвержены. Хорошо Цитата
DelicaRSO Опубликовано 4 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 4 часа назад (изменено) В 15.01.2026 в 10:30, Garre_kiv сказал: Выкрути датчик давления масла и промой его, я про датчик и место его установки, это как апендикс, со временем грязь набивается и даже рабочий датчик начинает глючить. Это относится ко всем машинам а дизеля особенно подвержены. Вчера выкрутил, монометр накрутил и вот что показывает на холодную. Обороты даешь до 3000, давление максимум на 2 бара поднялось. https://rutube.ru/video/private/7590d925d11fbc5e378e54cc7ff68a74/?p=REgoAA5-7mrgySShJiyhYQ https://rutube.ru/video/private/46271fb074e0c5e998cce73e3902700d/?p=b_CCnm_Y8UnJfOijU-tb7g Изменено 4 часа назад пользователем DelicaRSO Цитата
Garre_kiv Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Ты вроде как про датчик лампочки спрашивал, а теперь про манометр глаголишь. Ты уж определись мальчик или девочка. Цитата
DelicaRSO Опубликовано 1 час назад Автор Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Garre_kiv сказал: Ты вроде как про датчик лампочки спрашивал, а теперь про манометр глаголишь. Ты уж определись мальчик или девочка. Странно. Вроде по русски пишу Цитата
Сергей К Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Надо проверить масляный канал с трубочкой которая идёт на датчик, может в нём засор какой нибудь, если всё чисто то как мне кажется вскрывать поддон и лобовину где масляный насос и проверять всё, бывает клапан на мяслянной форсунки плохо держит и через неё скидывает давление а может ещё что нибудь я думаю придётся вскрывать. Цитата
DelicaRSO Опубликовано 45 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 45 минут назад 25 минут назад, Сергей К сказал: Надо проверить масляный канал с трубочкой которая идёт на датчик, может в нём засор какой нибудь, если всё чисто то как мне кажется вскрывать поддон и лобовину где масляный насос и проверять всё, бывает клапан на мяслянной форсунки плохо держит и через неё скидывает давление а может ещё что нибудь я думаю придётся вскрывать. Вчера эту трубочку тоже смотрел. Она чистая. Ну придется снимать поддон. Чувствую что что-то более серьезное. Цитата
