Лампочка масла горит или моргает!!
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста что может быть? и куда смотреть. Купил недавно Делику булку с заведомо нюансами с мотором. Ситуация такая. Заводишь, на холодную лампочка не горит масла. Когда прогреешь, то загорается. Повышаешь обороты до 1500. лампочка гаснет.
https://rutube.ru/video/private/a9b1670b4b777a56b7989bc41c5bd61f/?p=9P7s0kA8DEG6-nktmphnzA
Изменено пользователем DelicaRSO
Для начала я бы поставил механический датчик давления и замерил  им, и от этого потом и отталкивался. Бывает сам датчик на лампочку врёт а  бывает и другая причина.
@DelicaRSO Датчик как правило срабатывает при давлении масла 0.4-0.6 кг/см квадратный. А давление масла в системе при работе двигателя в режиме холостого хода д.б около 0.8кг/см,апри работе двигателя с частотой вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин - в диапазоне 3.5-4.5 кг/см с небольшими отклонениями. Двигатель должен быть при этом прогрет и температура масла примерно 80 градусов.
А если по мере прогрева двигателя лампочка начинает гореть, то это вполне возможно масло насос? или не факт?
@DelicaRSO Всё зависит какой пробег, как обслуживали двигатель что за масло заливали. Обычно начинают с малого это датчик, фильтр масляный (бывает некачественный), масло приёмник (оочень редко), вкладыши, насос (оочень редко).
42 минуты назад, Сергей К сказал:
ок. Будем устранять методом исключения. начнем с замеров насоса, потом замена масла с фильтром, потом сам датчик под замену, ну и самое ужасное, разбор и осмотр вкладышей
@DelicaRSO А расход масла какой на 5000км? И под клапанной крышкой детали в нагаре с коркой или чистый?
38 минут назад, Сергей К сказал:
@DelicaRSO А расход масла какой на 5000км? И под клапанной крышкой делали в нагаре с коркой или чистый?
Я машину купил 9 дней назад. Притащил на буксире. Дабы не мучать мотор. Купил новый АКБ. Заводиться с пол пинка, моментально. Под клапанную крышку не лез еще.
@DelicaRSO Понятно! Тогда у меня вопросов больше нет!
2 часа назад, DelicaRSO сказал:
 Буду искать решение проблемы.
Из цикла Юстас - Штирлицу.))
Дилерский  мануал требует в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке на пробеге 200 тык - замену помпы и масляного насоса. Казалось бы - а оно надо? Работает же. )) Но вот так есть.
14 часов назад, KlimCD сказал:
Предыдущий хозяин не менял вообще в моторе ничего.
Выкрути датчик давления масла и промой его, я про датчик и место его установки, это как апендикс, со временем грязь набивается и даже рабочий датчик начинает глючить. Это относится ко всем машинам а дизеля особенно подвержены.
Только что, Garre_kiv сказал:
Хорошо
В 15.01.2026 в 10:30, Garre_kiv сказал:
Вчера выкрутил, монометр накрутил и вот что показывает на холодную. Обороты даешь до 3000, давление максимум на 2 бара поднялось.
https://rutube.ru/video/private/7590d925d11fbc5e378e54cc7ff68a74/?p=REgoAA5-7mrgySShJiyhYQ
https://rutube.ru/video/private/46271fb074e0c5e998cce73e3902700d/?p=b_CCnm_Y8UnJfOijU-tb7g
Ты вроде как про датчик лампочки спрашивал, а теперь про манометр глаголишь. Ты уж определись мальчик или девочка.
1 час назад, Garre_kiv сказал:
Странно. Вроде по русски пишу
Надо проверить масляный канал с трубочкой которая идёт на датчик, может в нём засор какой нибудь, если всё чисто то как мне кажется вскрывать поддон и лобовину где масляный насос и проверять всё, бывает клапан на мяслянной форсунки плохо держит и через неё скидывает давление а может ещё что нибудь я думаю придётся вскрывать.
25 минут назад, Сергей К сказал:
Вчера эту трубочку тоже смотрел. Она чистая. Ну придется снимать поддон. Чувствую что что-то более серьезное.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
