Проблемы с установкой рулевой колонки
Не получается поставить рулевую колонку на кирпич. До снятия она отлично стояла на своем месте, но сейчас как будто не хватает длины сантиметра на два (см фото). Рулевая коронка с регулировкой по углу наклона. По книге посмотрел - подвижных шлицов на валах колонки не нашел.
Помогите разобраться!
https://imgfy.ru/cBtgvBgBi9aCd7x
https://imgfy.ru/PgTmKPQjzlHbWxg
(картинки не грузятся и не вставляются, приложил ссылкой на фотохостинг)
Изменено пользователем allchemist
не отображаются фото
9 часов назад, olds сказал:
Вал в рулевой. Колонке может  вылез  ?
Может. Но там все жестко, я не нашел подвижных шлицов
1 час назад, serrega2009 сказал:
А редуктор на месте?
редуктор на месте и не трогался, в нем только один вариант установки, т.к. зажимной болт встает в разрез шлицов
 Чудес не бывает  вал  в корпусе Сдвинулся... Во всяком случае у меня такое было. После  варворского вырывания рулевой колонки
https://imgfy.ru/MYraE2ME5jfaRd8
Вот страница со схемой моей рулевой колонки. Насколько я вижу, там все крестовины цельноприваренные к валам, кроме верхней, но она не тронута. Если там еще есть подвижное место, то где?
Еще на схеме нарисован подшипник - 8, но у меня его нет, сразу шлицы крестовины входят в редуктор.
(жалко, что сломалась вставка картинок)
