ВладиславВ Опубликовано 9 марта Жалоба Опубликовано 9 марта Всех приветствую! Поискал на форуме темы, касающиеся объема топливных баков, и как идет перекачка из одного в другой, но это не помогло решить мне мою проблему: на заправке получается заправить только половину всего объема (стрелка поднимается чуть-чуть выше), дальше топливо не лезет, в чем может быть проблема, если между баками нет никакого насоса? P25W 4D56 АКПП 1993 г правый Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 марта Жалоба Опубликовано 9 марта @ВладиславВ Привет. Между баками нет ни какого насоса. Топливо переходит из одного бака в другой самотёком. Но там стоит клапан. Возможно он не работает. Ещё может быть проблема в воздушном шланге соединяющим два бака. Нужно смотреть. Цитата
ВладиславВ Опубликовано 9 марта Автор Жалоба Опубликовано 9 марта Понял, буду смотреть, спасибо Цитата
Сергей К Опубликовано 10 марта Жалоба Опубликовано 10 марта (изменено) @ВладиславВ Может не лезет топливо потому что баки полные и неработает в баке датчик их там два и один работает через другой. В общем датчик в большом баке работает через датчик в малом баке. Ещё может шланг перелива забит или пережат. Изменено 10 марта пользователем Сергей К 2 Цитата
ВладиславВ Опубликовано 13 марта Автор Жалоба Опубликовано 13 марта Сергей, спасибо большое! Очень доступно и емко Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 марта Жалоба Опубликовано 14 марта @Сергей К Моя схемка пригодилась. ))) Цитата
Сергей К Опубликовано 14 марта Жалоба Опубликовано 14 марта (изменено) @михалыч алт Да хорошая схема. Почему-то в книгах её нет. Так как кузов у меня стоит другой от АКПП а топливный бак я установил один большой от МКПП то пришлось без схемы искать почему не работает указатель топлива. А схема пригодилась потом когда я искал почему не работает лампочка остатка топлива . Только я не знал конкретно кто сделал эту схему, случайно в интернете я её нашёл и сохранил. Изменено 14 марта пользователем Сергей К Цитата
Andrei4 Опубликовано 14 марта Жалоба Опубликовано 14 марта Я тоже этой схемой года 4-5 назад пользовался! Очень помогла! Спасибо Михалыч! 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 марта Жалоба Опубликовано 14 марта Просто мне пришлось тоже разбираться почему у меня не работал указатель топлива. И всё время горела лампочка. Пришлось снять оба бака и разбираться с проблемой. За одно и схемку нарисовал. Потом кто-то просил помощи. Я эту схемку и выложил. ))) В книге ничего подобного нет. Цитата
Сергей К Опубликовано 14 марта Жалоба Опубликовано 14 марта (изменено) @михалыч алт Я когда выкладывал схему то и подумал что кто нибудь узнает своё творчество оставил в оригинале как есть.Я эту схему нашёл примерно год назад. Мне интересно она у вас сохранилась? Изменено 14 марта пользователем Сергей К Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 марта Жалоба Опубликовано 15 марта @Сергей К Сохранилась, где-то в тетрадке. Цитата
