Александр К.В. Опубликовано 3 ноября Жалоба Опубликовано 3 ноября (изменено) Все доброго времени суток . Нужна ваша помощь . Митсубиси Делика 1994 с мотором 4d56 турбо с акпп . Вкратце После ремонта двигателя (замена гбц и поршневой) мотор начал работать громко и вибрация ( как на раннем зажигании ), заменили форсунки ( на ХХ стал работать тихо и приятно и при плавном газе тоже самое но при резком газе или нагрузке снова громко работает и вибрация и нет тяги ). Обнаружили, что на машине установлен тнвд от другой машины ( либеро 2 литра турбо дизель MD 189555 ). Предположили , что раньше из-за плохой компрессии он был менее заметен. И тяги автомобиля до ремонта тоже не было но для леса и рыбалки нам с семьёй хватало. Как мы понимаем перенастроить тнвд никак не получится и нужен родной. Может кто помочь с поиском или может у кого есть на продажу? Изменено 3 ноября пользователем Александр К.В. Цитата
olds Опубликовано 4 ноября Жалоба Опубликовано 4 ноября Ну любой чуть прошаренный сервис может настроить угол . Смени сервис тя разводят 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 4 ноября Жалоба Опубликовано 4 ноября У моего друга тоже после ремонта двигателя была подобная проблема. Перекинули ремень на один зуб на ТНВД и всё стало нормально. Цитата
Александр К.В. Опубликовано 4 ноября Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября @olds @Александр К.В. Как объяснили спецы, что никак, так как конструктивно он с другими настройками, сечения отверстий , плунжерами и т.п. На хх работает супер но как ни крутили либо дымит безумно или еще больше гремит . Цитата
Александр К.В. Опубликовано 4 ноября Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября @михалыч алт Метки меняли и на тнвд и распредвале . Ничего не получается. Он изначально стучал и не ехел( ну как не ехал, кое как 100 бежал но ооочень вяло ), толькт стук был тише Цитата
михалыч алт Опубликовано 4 ноября Жалоба Опубликовано 4 ноября @Александр К.В. Ну тогда нужно ТНВД заменить. Цитата
Александр К.В. Опубликовано 4 ноября Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября @михалыч алт Ага. Поэтому и спрашиваю у вас , вдруг у кого есть или хотябы фоткой поделиться как выглядит и номер . Так вроде бы должен MD 305322 Цитата
tixon Опубликовано Понедельник в 03:55 Жалоба Опубликовано Понедельник в 03:55 насколько я знаю они двух видов были . Цитата
Александр К.В. Опубликовано Понедельник в 06:21 Автор Жалоба Опубликовано Понедельник в 06:21 @tixon Знать бы какие (( По номеру кузова у продавцов разные насосы по номерам . А там же еще турбо не турбо , акпп не акпп Цитата
михалыч алт Опубликовано Понедельник в 11:50 Жалоба Опубликовано Понедельник в 11:50 @Александр К.В. С этим не слоржно разобраться. Если двигатель турбо, то стоит корректор (вакуумная болванка сверху ТНВД). Если не турбо, то корректора нет. Если АКПП, то стоит крепление тросика (Кикдауна идущего с АКПП). Если механическая коробка, то крепления тросика нет. Есть ещё насосы с автоматом прогрева (сбоку насоса стоит термосильфон). Подключается к системе охлаждения. И есть без термосильфона. Цитата
Александр К.В. Опубликовано 9 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 9 минут назад @михалыч алт Спасибо большое за информацию))) А разница только в тросике крепления акпп и все ? Или же в производительности насоса тоже ? Цитата
Александр К.В. Опубликовано 8 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 8 минут назад @Александр К.В. Если скажем найти от механики Цитата
