Все доброго времени суток .
Нужна ваша помощь .
Митсубиси Делика 1994 с мотором 4d56 турбо с акпп .
Вкратце
После ремонта двигателя (замена гбц и поршневой) мотор начал работать громко и вибрация ( как на раннем зажигании ), заменили форсунки ( на ХХ стал работать тихо и приятно и при плавном газе тоже самое но при резком газе или нагрузке снова громко работает и вибрация и нет тяги ). Обнаружили,  что на машине установлен тнвд от другой машины ( либеро 2 литра турбо дизель  MD 189555 ).
Предположили , что раньше из-за плохой компрессии он был менее заметен. И тяги автомобиля до ремонта тоже не было но для леса и рыбалки нам с семьёй хватало.
Как мы понимаем перенастроить тнвд никак не получится и нужен родной.
Может кто помочь с поиском или может у кого есть на продажу?
Изменено пользователем Александр К.В.
У моего друга тоже после ремонта двигателя была подобная проблема. Перекинули ремень на один зуб на ТНВД и всё стало нормально.
@olds @Александр К.В.
Как объяснили спецы, что никак, так как конструктивно он с другими настройками, сечения отверстий ,  плунжерами и т.п.
На хх работает супер но как ни крутили либо дымит безумно или еще больше гремит .
@михалыч алт
Метки меняли и на тнвд и распредвале .
Ничего не получается.
Он изначально стучал и не ехел( ну как не ехал,  кое как 100 бежал но ооочень вяло ), толькт стук был тише
@Александр К.В. Ну тогда нужно ТНВД заменить.
@михалыч алт
Ага.
Поэтому и спрашиваю у вас , вдруг у кого есть или хотябы фоткой поделиться как выглядит и номер . Так вроде бы должен MD 305322
@Александр К.В. С этим не слоржно разобраться. Если двигатель турбо, то стоит корректор (вакуумная болванка сверху ТНВД). Если не турбо, то корректора нет. Если АКПП, то стоит крепление тросика (Кикдауна идущего с АКПП). Если механическая коробка, то крепления тросика нет. Есть ещё насосы с автоматом прогрева (сбоку насоса стоит термосильфон). Подключается к системе охлаждения. И есть без термосильфона.
@михалыч алт
Спасибо большое за информацию)))
А разница только в тросике крепления акпп и все ? Или же в производительности насоса тоже ?
@Александр К.В. Разница только в креплении тросика. Производительность одинаковая.
@Александр К.В. Да пожалста. )))  На Авито навалом насосов. Я сам лично продал свой запасной ТНВД на Авито.
а вообще  на наших моторах тнвд умирает довольно редко .
и в первую очередь машина перестает заводится на горячую . это явный признак кончины плунжера .
я бы с начала проверил угол опережения ,давление турбины . компрессию ,метки грм , проверил на стенде форсунки . и уже после провелил на стенде тнвд.
