Ivan_I Опубликовано 11 ноября Жалоба Опубликовано 11 ноября Добрый день! Нужен совет опытных людей: с какой стороны удобнее ставить калитку под запаску? у самого есть терца, но на правую сторону, напрашивается калитка на левую. Цитата
Sergey59rus Опубликовано 11 ноября Жалоба Опубликовано 11 ноября представь ситуацию-встаешь где-нить на магистрали и тебе нужно в багажник.куда безопаснее калитку открыть? Цитата
Ivan_I Опубликовано 12 ноября Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября Съезжаешь с обочины в лес, там открываешь) Цитата
Ivan_I Опубликовано 12 ноября Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября 15 часов назад, Sergey59rus сказал: представь ситуацию-встаешь где-нить на магистрали и тебе нужно в багажник.куда безопаснее калитку открыть? Просто есть Терцо лестница, а она чиста под правую сторону, вот и хочется слева калитку Цитата
Делика Стихия Опубликовано 12 ноября Жалоба Опубликовано 12 ноября У меня тоже Терзо лестница справа,но калитка направо. Какие проблемы? Ничего не мешает. Налево правильно Сергей сказал,не очень. Да и правши большинство, удобнее правой рукой рвать. Цитата
Sergey59rus Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября просто можно однажды открыть налево и снесут нафиг и калитку и запаску Цитата
Делика Стихия Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября (изменено) Просто надо колесо,на калитке, крепить посередине,без смещения в сторону. Тогда лесенка никак не помешает. Пару калиток сделал налево. Ходят машины до сих пор, уж больше десятка лет. Обязательно отбойник по максимальному открыванию- упор. Если сделать грамотно его,то открытая калитка почти не выходит за габариты,и никто не трассе не снесёт. Изменено 13 ноября пользователем Делика Стихия Цитата
михалыч алт Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября Самый лучший способ крепления запаски как у меня сделано. Заднюю дверь разрезал на две части. Верхнюю часть оставил открывающуюся вверх, а нижнюю часть открываю вниз. На ней и запаска крепится. Правда для этого я не использовал всю нижнюю часть, а только верхнюю обшивку. Вся нижняя часть сварена из проф трубы. https://www.drive2.ru/s/a/BpWhwEAAO0o Цитата
Sergey59rus Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября 55 минут назад, михалыч алт сказал: Самый лучший способ крепления запаски как у меня сделано. Заднюю дверь разрезал на две части. Верхнюю часть оставил открывающуюся вверх, а нижнюю часть открываю вниз. На ней и запаска крепится. Правда для этого я не использовал всю нижнюю часть, а только верхнюю обшивку. Вся нижняя часть сварена из проф трубы. https://www.drive2.ru/s/a/BpWhwEAAO0o решение интересное,но спорное.на булке реализовать сложнее(углы скругленные) Цитата
михалыч алт Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября @Sergey59rus Ну и что, что скруглённые? Разницы нет. Наружную обшивку приварить к внутреннему каркасу из проф трубы проблема что-ли? Цитата
Sergey59rus Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября 33 минуты назад, михалыч алт сказал: @Sergey59rus Ну и что, что скруглённые? Разницы нет. Наружную обшивку приварить к внутреннему каркасу из проф трубы проблема что-ли? разница огромная.при опускании двери-она упрется в скругление бампера или кузова Цитата
Sergey59rus Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября (изменено) на паджеро 2 не зря сделан вырез(треугольник справа внизу) на фото виден треугольник.так же стоит ограничение по открыванию двери.на 90градусов она не открывается.иначе упрется в скругление бампера.треугольник выигрывает не мало места для открытия двери,но этого не достаточно,чтоб открыть на 90 градусов Изменено 13 ноября пользователем Sergey59rus Цитата
Sergey59rus Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября на паджеро еще и бампер(скругление)в стороне на делике же гораздо плотнее Цитата
Sergey59rus Опубликовано 13 ноября Жалоба Опубликовано 13 ноября т.е. при опускании точка указанная красным упрется в точку указанная желтым Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 ноября Жалоба Опубликовано 14 ноября @Sergey59rus Ну это смотря куда петли установить? Если петли будут установлены внутри двери, то конечно не откроешь. А если снаружи двери, то какие проблемы? Посмотри как на Уазике (санитарке) открываются передние двери. Они вообще в обратную сторону открываются. Потому, что петли расположены за пределами дверки. Тут можно сделать так-же. У меня кстати петли тоже стоят снаружи борта. И стоят ограничители открывания вниз. А что-бы вверх поднимался борт (да ещё и с тяжелым колесом) установлена пружина и два гидроупора от задней двери Нивы. Задний борт вместе с запаской поднимается одной рукой без проблем. Цитата
Делика Стихия Опубликовано 14 ноября Жалоба Опубликовано 14 ноября Михалыч молодец! Очень круто сделано! Далеко не каждому по зубам, единицы такое могут. Минус только, большое колесо все равно,рано или поздно начнёт разбивать дверь и петли ( у меня допустим запаска 36 я ТСЛка). И если сдал назад, упёрся колесом,то и вся конструкция рухнет.Бывает разворачиваешся в узком пространстве в темноте. Сдал, упёрся колесом на калитке в дерево ( у меня усиленное все),да и фиг с ним.А тут уже не силовая конструкция. Цитата
михалыч алт Опубликовано 14 ноября Жалоба Опубликовано 14 ноября (изменено) @Делика Стихия Спасибо. На моей машине задний борт сварен из профтрубы 30х50х2мм. и снаружи обшит металлом толщиной 1мм. а внутри лист алюминия толщиной 3мм. Крепится на двух огромных навесах. А по бокам борта стоят два замка (от Тойоты). Куда борт может деться? И запаска не хилая висит. Больше 10 лет езжу на машине. Не заметил, что бы что-то где-то разболталось. Всё закрывается плотно и не гремит. https://www.drive2.ru/l/701685507054117661/ Изменено 14 ноября пользователем михалыч алт Цитата
Lana28 Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад В 12.11.2026 в 13:25, Ivan_I сказал: Съезжаешь с обочины в лес, там открываешь) 😀 Цитата
Ivan_I Опубликовано 43 минуты назад Автор Жалоба Опубликовано 43 минуты назад Давно я не заходил. Заказал я устройство с калиткой на левую сторону, потом скорее в след году покажу , что получится, когда будет уже готово. Цитата
