Снятие переднего редуктора/моста на кирпиче
Подскажите пожалуйста, при снятии редуктора в сборе левый ШРУС можно вынуть из редуктора не разбирая левую подвеску? Пространство позволяет? Насколько сложно это?
@Жан Мне кажется что внутренний Шрус не выйдет а если и выйдет то как потом будет  удобно  откручивать четыре болта подушки редуктора? Лучше снять в сборе  ступицу. На сколько это сложно будет для вас не знаю, для меня это вообще не проблема. Надо снять суппорт потом стопорное кольцо привода, далее рулевой наконечник и открутить палец нижней и верхней шаровой и потом сбить молотком и если не выходит цапфа то можно разжать крабы гидравлическим домкратом. Потом рывком выдернуть привод. В общем как-то так.
@Сергей К Конечно лучше снять ступицу и привод. Верхнюю шаровую можно просто открутить от верхнего рычага (всего три болтика).
Я обычно сбиваю нижнюю шаровую. Потом домкрачу под нижний рычаг. Между верхним отбойником и верхним рычагом кладу небольшой деревянный брусок. Опускаю домкрат. При этом верхний рычаг стоит немного выше, чем  полностью опущенный. Спокойно откручиваю верхние три болта на шаровой и снимаю ступицу. При этом рулевую тягу можно не снимать. Просто при снятии ступицы (вместе с поворотным кулаком) кладу на деревянную чурочку или стульчик установленный рядом. Да и перед снятием кулака, нужно руль вывернуть до отказа вправо.  Вытаскиваю привод из ступицы. Снимаю хомут пыльника на внутренней гранате, снимаю внутреннее стопорное кольцо и вынимаю привод из внутренней гранаты. Так намного проще.
13 минут назад, михалыч алт сказал:
Это понятно и очевидно. Спрашиваю потому что интересно есть ли опыт снятия без разборки подвески
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
