Жан Опубликовано вчера в 15:06 Жалоба Опубликовано вчера в 15:06 Подскажите пожалуйста, при снятии редуктора в сборе левый ШРУС можно вынуть из редуктора не разбирая левую подвеску? Пространство позволяет? Насколько сложно это? Цитата
Сергей К Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад (изменено) @Жан Мне кажется что внутренний Шрус не выйдет а если и выйдет то как потом будет удобно откручивать четыре болта подушки редуктора? Лучше снять в сборе ступицу. На сколько это сложно будет для вас не знаю, для меня это вообще не проблема. Надо снять суппорт потом стопорное кольцо привода, далее рулевой наконечник и открутить палец нижней и верхней шаровой и потом сбить молотком и если не выходит цапфа то можно разжать крабы гидравлическим домкратом. Потом рывком выдернуть привод. В общем как-то так. Изменено 5 часов назад пользователем Сергей К Цитата
михалыч алт Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад @Сергей К Конечно лучше снять ступицу и привод. Верхнюю шаровую можно просто открутить от верхнего рычага (всего три болтика). Я обычно сбиваю нижнюю шаровую. Потом домкрачу под нижний рычаг. Между верхним отбойником и верхним рычагом кладу небольшой деревянный брусок. Опускаю домкрат. При этом верхний рычаг стоит немного выше, чем полностью опущенный. Спокойно откручиваю верхние три болта на шаровой и снимаю ступицу. При этом рулевую тягу можно не снимать. Просто при снятии ступицы (вместе с поворотным кулаком) кладу на деревянную чурочку или стульчик установленный рядом. Да и перед снятием кулака, нужно руль вывернуть до отказа вправо. Вытаскиваю привод из ступицы. Снимаю хомут пыльника на внутренней гранате, снимаю внутреннее стопорное кольцо и вынимаю привод из внутренней гранаты. Так намного проще. Цитата
Жан Опубликовано 1 час назад Автор Жалоба Опубликовано 1 час назад 13 минут назад, михалыч алт сказал: @Сергей К Конечно лучше снять ступицу и привод. Верхнюю шаровую можно просто открутить от верхнего рычага (всего три болтика). Я обычно сбиваю нижнюю шаровую. Потом домкрачу под нижний рычаг. Между верхним отбойником и верхним рычагом кладу небольшой деревянный брусок. Опускаю домкрат. При этом верхний рычаг стоит немного выше, чем полностью опущенный. Спокойно откручиваю верхние три болта на шаровой и снимаю ступицу. При этом рулевую тягу можно не снимать. Просто при снятии ступицы (вместе с поворотным кулаком) кладу на деревянную чурочку или стульчик установленный рядом. Да и перед снятием кулака, нужно руль вывернуть до отказа вправо. Вытаскиваю привод из ступицы. Снимаю хомут пыльника на внутренней гранате, снимаю внутреннее стопорное кольцо и вынимаю привод из внутренней гранаты. Так намного проще. Это понятно и очевидно. Спрашиваю потому что интересно есть ли опыт снятия без разборки подвески Цитата
Сергей К Опубликовано 27 минут назад Жалоба Опубликовано 27 минут назад @михалыч алт Когда я у себя снимал передний редуктор я с права откручивал от балки крепление и центральный болт подушки а с левой стороны снимал в сборе привод и откручивал крепление подушки редуктора четыре болта и центральный болт подушки и снимал её потом надо снять ограничительный кронштейн он на четырёх болтах и передний болт подушки редуктора,масло с редуктора тоже лучше слить. Цитата
