Парни вы канешно МАЛАДЦЫ!!!
Но плиз ответте мне на вопросы (все вопросы относятся к РЕАЛЬНЫМ ВНЕДОРОГАМ, соревнованиям и т.п.):
1. Надежность всех проставок гораздо ниже чем штатный вариант, как быть?
2. У меня в болоте (таком, что передние двери не открываются) 31" колеса движка не может провернуть, а как же еще большие? (тока не надо говорить, что они туда не провалятся :-) )
3. как вы ставите диски с большим вылетом, если при -20 уже боковая дверь не открывается?
По поводу надежности - у меня после очень жестких покатушек (ориентирование, трофи) эксцентрики нижнего рычага смещаются и стучат. Боюсь представить что бы было, если бы там была проставка...
У меня проставка шаровой, расположена не снизу как у тебя, а сверху, по класической схеме, крепление на 3 болта. В предыдущих темаъ рисунок найти можно. Но как паказала практика, при такой проставке возможна поломка верхнего рычага (в месте указанным белой штрих линией на рисунке 1) к котрому крепиться сама шаровая. Как смогли додуматься, происходит это из за того что при прямом исполнении проставки угол образуемый супортом и рычагом становиться большим. И именно изменене угла приводит вообще к изменению геометриического рисунка рычажной системы подвески (как указанно на рисунке 3). Конечно развал ты выравняешь за счёт эксентриков нижнего рычага, но это не улучьшает картину в целом.
Поэтому люди ужи имевшие опыт с поломкой (пыжи и делики) делали проставку как у тебя вниз, но с какйто интересной геометрией (как на рисунке 2), которая не меняет угол образуемый супортом и верхним рычагом. Таким образом нижний супорт встаёт на своё законное место.
Саму проставку я изобразил очень примитивно. Так как чертежа её у меня нет. Но то что крепление шаровой и крепление супорта не находяться на одной оси это точно. Так как я имел щастье повертеть в руках проставку с японской лифтованной делики, так и уже сделаную местными умельцами.
Чертежа у меня нет, да его и не может быть, так сама проставка в принципе делаеться под конкретный лифт, соответствено её форма тоже меняеться. У меня под 5см будет одна геометрия проставки, у тебя под 10см... другая.
Я пока езжу с "неправильными проставкаи". Так как не лезу в грязь экстримално. Но в целом думаю переделать. Как время будет.
Отпишись что думаешь по поводу данной информации.
Сход-развал сейчас в норме, боялся, что не получится, но все ок. На фото видно, что с проставками под 3 болта, я сделал на 50мм и потом на 100 не получается ни чего, колеса становятся /-\ и с этим уже невозможно боротся, колесо трет о верхний рычаг
NETRON чет я тебя ни пойму про какие такие верхние и нижние супорта ты говориш???? Супорт это деталь отвечающая за тормоза с переди. и поворачивается целиком со ступицей ну и соответственно не может менять наклон в виду того что прикручено намертво на 2 болта. Ты имел виду наверное цапфу (место крепление шаровой к ступице) или я ни прав?
Девяткин Ну уж если совсем правильно, то не цапфа, а поворотный кулак или ступица. Я думаю, это просто опичатка, бывает у всех, суть не меняется))
Krupp, У меня твои чертежи лежат на мыле. Я их открыть ничем не могу! Толи глюк толи чо??
Krupp, если можно вышли чертежи своего лифта на Serg7474@mail.ru, заранее благодарен.
Krupp, если не трудно скинь и мне чертежи на dmi73@mail.ru заранее боьшое спасибо! :rolleyes:
Блин НАРОД!
Кто можеть эти чертежи открыть!( у меня не открываются) переведите в нармальныый формат ! и выложите сдесь! Или мне перекинте я выложу! если размер большой!
Блин НАРОД!
Четежи сделаны в WORD 2007
хорошее начинание но учти расход по бензину начнется от 20 подвеску перебирать будеш через каждые 10-15 тысяч поверь моему опыту у меня на 33 котках плюс меж колесные блокировки не поставиш так что сильно проходимости не прибавиш
КрАсАвЧиК, отличный совет насчет двигателя! О каких проблемах речь? Никогда не приходилось коробкой-раздаткой стучаться? Может вообще нахрен весь этот лифт, наоборот пониже сделать надо?
проблем с карданами и с рулевым меньше
Спасибо за совет!! Но я думаю, что расход увеличится в том случае. если оставить стандартное передаточное число в раздатке, а я буду менять, а прохотимость увеличится это однозначно и блкировку поставить можно
