Может кто ставил себе изделия из полиуретана, как они ходят?
а чего тем наплодил? руки трясутся?
по теме: полиуретан хорош двумя моментами, первое - есть возможность не покупать тяги с сайлентами, которые стоят хорошенько, а второе - полиуретан ходит дольше.
главное выбрать правильный полиуретан. Его льют вроде как несколько контор, но как полагается кто-то что-то экономит или льет не так :)
1. Точка опоры-Владик
2. www.polyuretan.ru - новосиб
3. в москве пару точек, но чет не жалуют.
Поставил нижние передние саленты из полиуретана "Точка опоры". Хожу 3 года на них, пока без проблем. Также стоят втулки поперечных тяг из него. Тоже пока нормально
Evgo,ты посмотри,у тебя втулки от резины не оторваны на сайлентблоках?У меня 3 месяца и всё,умерли,с виду всё целое,не полопаный сайлент,ни чего,а встулка металлическая оторвана и краб туда-сюда гулял!Вообще полиуретан не расщитан на скручивание,а расчитан на сжатие,ввот на аморы,на втулки подойдет!
Не, всё в норме. Недавно снимал привода, пробовал нижние рычаги. Чуствуется что пружинит на саленте
Я давно уже перешел на полиуретан и пока в нем не разочаровался и новую делку перевожу на полиуретан только полиуретан выдерживает наши грунтовые дороги
Подскажите где заказать и какие нужны для булки? для верхних и нижних рычагов смогу ли поменять сам ?и на сколько сложно ,что потребуется (оснастка)
Посмотри тут где можно заказать. Про верхние рычаги не знаю, чтоб запрессовать нижние нужен пресс, либо какое-то приспособление.
а я вчера прикупил старые рычаги ( заднии) по дешевкеи сегодня отвез на сельскую в точку опоры , чтоб перепресовать 4 саленблока. в пятницу поеду забирать . сфотаю и выложу как получилось
кстати на булку есть полный комплект саленблоков, причем на все рычаги.и плюс на все тяги.
я себе до этого поменял все резинки которые мона самому поменять(без пресса) комплект обошелся в 1300р, стоимость саленблоков на заднии рычаги с перепресов5кой 870р за один
Интересно Мнение какие салентблоки можно поставить в верхние рычаги? И где прикупить Плиз.
Ден, у нас есть лишняя пара верхних рычагов (у Иваныча сейчас). Бери их и езжай по магазинам подбирать подходящие сайленты. Раньше их не было, сейчас вроде в "перекрестке" появились. Потом запрессуй где-нибудь, а уже потом поменяешь.
