Предохранитель
прошу меня не бить , облазил весь поиск но так и не нашел отве на свой вопрос.
тема уже битая-свечи накала, но -у меня пробило одну свечу ( садит + на корпус) , на шину не поступает напряжение, прочитал много отзывов но так и не нашел ответ-где находиться предохранитель на свечи. все предохранители которые находяться под капотом и под рулевой колонкой проверил, но все предохранители целые. может быть не там ищу???реле на свечи щелкает как положено, единственное индикатор накала свечей загорается и тухнит в течении 2 секунд,
Проверь датчик температуры с двумя контактами-он управляет свечами, находиться на двигателе впереди и слева по ходу машины.
Подключи свечи штатно либо по одной к аккуму и найдешь закороченную она не будет грется а провод будет ,вообщето я не разу не встречал накоротко закороченных свечей,обычно обрыв.А предохранителя на свечи нет тк они берут около 50 ампер и если что то спасает только тот что стоит на аккуме на 100 или 150 ампер самый главный и большей.
предохр. на акам. на + - , он первый, помоему 70 ил 50 а.
спасибо за подсказку, первым делом поменял датчик температуры, стрелка на приборной панели встала на свое место-).появилось напряжение на свечах накала. завтра утром проверю как заведется и напишу. :rolleyes:
спасибо всем за ответы-)
сегодня утром проверил-изминений нет. тогда продолжу с заменой свечей, хотя они греют, но не так как хотелось бы. как долго должна нагреваться свечя если подключить ее к акб?
Уважаемый! Для 4М40 очень важно ,чтобы были оригинальные свечи. И особенно длина свечей. Там в камеру выглядывает только носик чуть-чуть. Проверяйте длину . Удачи Вам.
свечи подбирали по каталогу, если не изменяет память-РЕ 165, но цена интересно различается самые дешевые 300 р, потом 650-1200-2000-2350, причем все свечи с двигателя 4М40.насчет керамики не чего не узнавал.
Оригинал бери и мозг не парь..ME203754...хотя у тя 96 год по CAPS пробей может чуть чуть другие.1500р сейчас стоят если заказать и недельку подождать.
Оригинал точно не керамика.
вскрылась еще одна проблема. реле под капотом щелкает как положено, но напряжение на свечах появляется только после того , как машина заводиться.получается не работает первый контур нагрева.пришлось снять эту релюшку. разобрал а там обмотка вся прогорела-(
сейчас только закончил перематывать ВРУЧНУЮ катушку.руки все в лаке.бла-бла-бла.
завтра с утра поставлю и проверю что из этого получилось.пожелайте удачи
:blush:
продолжение.после первой перемотки реле еще раз сгорело-(перемотал второй раз-сгорело реле и блок управления( в ногах пассажира)итог: новое реле 600 р, ремонт блока управления-700р,сейчас все работае как надо и реле и свечи .
PS/ если не знаеш как сделать -обратись с специалистам- :rolleyes:
Сколько витков мотал на катушку реле и какой диаметр провода?
диаметр 0,05( как и была намотана) а витки честно говоря не считал, от борта до борта и в глубину 6 рядов кажется получилось
Я точно не уверен, но диаметр там как минимум 0,3(надо померить), а витков 420. И это принципиально.
диаметр 0,5 а вот количество завтра посчитаю.
А от какой марки № свечей Р-05. Я покупал на 4м40 по 400 за шт?
Точнее СР-05, от корпорации НКТ. Я купил по 450руб. Хочу попробовать на зиму. Отзывы всякие разные, решил на себе испробовать.
