alexvital Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2012 @N181,Что-то он не может получать сообщения.
alexvital Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) LeshaF Отзовись пожалуйста, почему то не могу в личку отправить сообщение. Изменено 16 мая, 2012 пользователем alexvital
Turbodiselek Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 Кто что подскажет? Очень странное поведение коробки. Когда машина постоит часа три или после ночи, не хотят переключаться передачи, еду на первой, через какое то время , при оборотах 4000 начинает переключать, и вроде всё нормально, но сегодня заметил, что при остановке на светофоре и дальнейшем движении , трогается со второй. Если перевести рычаг в L , то трогается с первой, иногда с первой трогается, если подольше стоишь. Проверил уровень жидкости, он почему то больше чем надо, откуда она взялась, может туда тосол попал? Жижа немного коричневатая. Доброго времени. У меня есть предположение что в АКПП уходит не ОЖ, а масло с раздатки, поэтому и коричневатый цвет масла в АКПП. Попробуй проверить уровень масла в раздатке, если мало, то поищи в том направлении просто так лампочка не горит, по весне ездил по снегу побуксовал немного загорела но вскоре потухла .А что во Владике реально за 5000 косарей можно автомат купить ,если да подскажи пожалуйста координаты .Заранее спасибо Ага, еще посчитай стоимость его доставки до нас! Предполагаю что итог тебя неприятно удивит
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 @Turbodiselek, не дороже 2 тыров. Только на этой неделе мне из Владивостока приехал почти куб по объему и весом 75 кг. Отдал 2400р, так что не сильно дороже до Вас будет. Не пугай человека. @вано, у нас на форуме есть человек: @vladeg, обращайся к нему
gruskov Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 alexvital в приморской ветке есть форумчанин Пелетон http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/user/4858-peleton/ я через него все привозил. Напиши ему на почту. вдруг поможет...
alexvital Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 @gruskov,Спасибо! Я уже связался с LeshaF , он объяснил в чём причина , буду пытаться сам отремонтировать.
Turbodiselek Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 @gruskov,Спасибо! Я уже связался с LeshaF , он объяснил в чём причина , буду пытаться сам отремонтировать. А не могли бы Вы озвучить причину, если конечно это не тайна? Ведь случиться то может у всех (тьфу.. тьфу.. 3 раза) и хотелось бы тоже понимать, что же за барабашка
alexvital Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2012 Как мне обьяснил Алексей, то причина в прокладках гидромозгов. Они от старости могли треснуть. Это раз. А второе , мог залипнуть какой-нибудь плунжер.Это при условии, что в поддоне не было никаких кусков железа и т.д. Поэтому буду снимать мозги и разбирать их, если получится, но сначало надо прокладки заказать.
Turbodiselek Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2012 alexvital , понял, спасибо что рассказал. Теперь будем ждать "вскрытия"
parapente Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2012 Мужики, проконсультируйте, плз, по поводу технологии замера уровня декстрона в АКПП. В талмуде написано: ... при проверке уровня глушить надо?
N181 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2012 @parapente,http://sylphy.ru/Questions+and+answers+on+operation+of+an+automatic+gear+box.html 1
адлер Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2012 Может кто сталкивался, поменял масло и фильтр в коробке, и стали с ударом включаться первая и задняя, а дальше едет нормально, все режимы переключения выполняет, и потихоньку, и на максимальных оборотах,сканер пишет ошибку 51 SCI, пол дня потратил на поиски расшифровки кода в интернете, так конкретно ничего не нашел,если у кого так было, посоветуйте с чего начинать.
MASTIW Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) Здравствуйте! У меня авто делика булка 95года 4М40T механическое ТНВД коробка V4AW3! Блин очень сильно замочил блок управления АКПП ну и соответственно ему хана! Облазил у себя в городе все разборы, блока с моими цифрами MR 246642 нет! Пробовал 3 блока с другими номерами не идут! Очень нуждаюсь в помощи людей хорошо разбирающихся в данном вопросе! На фото мой блок. Нашел блок в Новосибирске только с цифрами MR246642 MY005023 95K( у моего блока MY001384 95J). Скажите пожалуйста подойдёт ли данный блок мне, так как я протестировать его не могу я из Казахстана! Очень жду вашего ответа! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!! Изменено 19 июня, 2012 пользователем MASTIW
Алмаз Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2012 уже 3 неделя как не могу снять АКПП с аварийного режима,машина заводится,D не горит,машина едет,при этом не отключается полный привод-двигая рычаг назад начинает моргать на панели но отключения полного привода не происходит,остались только 1 и 3 скорости,переключение происходит на 3 скорость в районе 4 тыс. оборотов с ударом,затем моргает N с интервалом в 1 секунду,так и не горит D,попытка диагностировать и выявить коды ошибок в нашем городе не увенчалась успехом,сканеры коробку не видят Масло чистое,повреждений механических частей нет. Есть у кого нибудь схема электрики и датчиков относительно всего что касается или может касаться моей проблемы.Делика PD8W(рестайл) К сожалению в машине все больше и больше разочарования . Есть некоторые вопросы 1.Здесь писали что на рестайлах в мозгах коробки есть датчик уровня пола,это правда?Чет я сомневаюсь.. 2.Проблемы начались после переезда бруствера с перевалом на брюхе,двигался в режиме D на полном приводе,может ли на коробку как то повлиять то что в момент переезда бруствера задние колеса продолжали рыть землю а передние оба были вывешены?
dragon Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2012 (изменено) Проверь пневмопривод,провода на раздатке. До кучи если ещё и проблемы с отображением режимов, то и переключатель на АКПП Изменено 21 июня, 2012 пользователем dragon
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2012 @MASTIW, спроси у @vladeg у него могут быть. , проверь датчик переднего моста, моргает по тому, что система не смогла определить, отключился полный привод или нет.
Алмаз Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2012 Братцы,еще бы Вы подсказали где все это находится...я же строитель,любой строительный объект по кирпичику разберу,а в машинах с помощью Дельки только начал разбираться
M@kc Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2012 , привет. Датчик находится справа на передним мосту по ходу движения. Вкручен как бы сверху и два провода к нему подходят.
Алмаз Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2012 Макс,тень,дракон-всем спасибо.Седня залезу посмотрю.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2012 @M@kc, уверен? меня терзают сомнения, что слева....
