Собственно по сабжу: как и из какого материала предпочтительнее изготовить защиту для воздухозаборника-двигателя и, возможно, АКПП на кузов P25W. Возможно, кто-нибудь может помочь советом из своего опыта, фото или чертежами. Машину периодически планируется использовать на бездорожье, да и лопатообразный воздухозаборник не мешало бы к снегам прикрыть.
Поискал по форуму, толком ничего не нашёл. Для Спейса тема есть, для кирпичика нет...
Я тоже так думаю, только хочется сделать поизящней. Поэтому и ищу чертежи. Видел заводскую защиту у людей, но её днём с огнём...:)
Кстати, какой толщины металл лучше взять (стальной лист): 3 или 4 мм? Не будет ли слишком тяжёлая?
post-3472-1226321369_thumb.jpgpost-3472-1226321356_thumb.jpgpost-3472-1226321259_thumb.jpg
Вот делал себе на булочку! В двоем день работы. Все размеры снимали и делали по месту без чертежа.
Сталь 3мм. Для бездорожья вполне хватает, проверено!!!
От жигулей переднеприводных из дюраля поставил.Идеально по размерам подходит.
Цена вопроса-650 руб и тридцать минут времени:открутить старое и практически без переделки поставить новое-там только отверстия под крепеж просверлить.Болты вкручивал в штатные отверстия на балке и бампере.
Ну,еслиф дырок мало,приготовь или болгарку или дрель-издырявить защиту
От жигулей переднеприводных из дюраля поставил.Идеально по размерам подходит. ....
Ёлки, а я не знал! Абыдно... :( Купил у местных "металлистов" кусок стали 3мм за 700р., из неё и сделали закрывающую "лопату" защиту (по тому же принципу, что у Dmitry*. Как раз под первый снежок. :) Дырки делать пока не стал - "гаражные" спецы сказали - места для обдува вполне достаточно. При 0°С почти до середины шкалы нагревается только при достаточно длительной езде.
Я делал, на булке, площадка для лебедки сталь -лист 4 мм, далее копируя родую защиту, по месту без чертежей сталь-лист 2 мм, но с ребрами жесткости из квадратной трубя 20х30 мм.
Сначала примерял все детали из картона, затем по трафарету резал металл и подгонял по месту, затем покраска и в путь.
REBUS, очень просим, возьми фотоаппарат у друга, увидеть смертельно хочется!!!
"от переднеприводных жигулей" - это от восьмерки/девятки?
Кстати, вспомнил. Когда мой отец в 1990-м купил ВАЗ 2108, я защиту картера своими руками ставил, и она (защита) была стальной, а не дюралевой, ок.3-х мм
Vezdehod
Не помню точно,от девятки или десятки вазовской.
Я с рулеткой в магазин приходил :)
Ну,найду фотик,постараюсь чо-нить выложить.
Да,кстати,небольшая работа болгаркой или ножовкой по металлу там все-таки требуецца,я заглянул.
Но совершенно не напряжная.
А можно фото как выглядит в итоге.
Ну,пробую.
Снималось на телефон,так што,не обессудьте
Круглые отвестия в листе-родные.
Посередине овальное-два круглых без перегородки (отпиливал),она мешала приложицца под бампер плотнее.
Прямоугольные сам вырезал болгаркой.Хотите-делайте,хотите-нет.При случае декоративной решеткой закрою.
Внизу изначально,в месте крепления к балке, лист имел два "хвоста".Обрезал и дырки просверлил под болты,которые вкрутились туда же,куда и губа крепилась.
Хорошо получилось. Но зачем вырезал прямоуг. отверстия? Вентиляция и без них достаточная, а вот на к.-нибудь кол напороться можно (ездоки часто в глубокие колеи всякий хворост подкладывают, иногда просто убить хочется)
Вырезал,када с температурой маялся.
В ветке про электровентилятор писал.
Честно говоря,я пока по особым говнам не ездил.
Но еслиф приспичит,или эти декоративной решеткой закрою,или другой лист поставлю :))
Решетка не спасет - иной раз едешь спокойно, никого не трогаешь, а машина как в стену врезается. Выходишь посмотреть, с легким замиранием сердца - здоровенная слега торчит, как копье наперевес. Вот в такие минуты хочется ... пожать руку тому, кто ЭТО накидал!
А с защитой, думаю, нужно четко определиться - для красоты она или для защиты.
REBUS, за фотки и описание - БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Кстати, нашел вчера в семейном архиве видеокассету 98-го года, на которой моя Делика (вторая по счёту, сейчас у меня 4-я, кузов 25-й forewer) ездит по небольшим говнам. Оснащена 33-ми колесами, распашной средней дверью и лебедкой в стадии становления. Если интересно, оцифрую и выложу в отдельной ветке
Господин модератор, прошу не наказывать строго за пост не в тему
Ну всё Vezdehod, ты сам признался в нарушении, а значить кара будет еще более суровой. В виду умышленности твоих действий!!
где моя 9вяти хвостка, привязать его! ))))
Насчёт видео. Ну если считаешь что комуто будет полезно посмотреть. Занимайся конечно. Только выкладывай не прям сюда на форум. А то завтра из за отсутствия места и посты то писать не сможем. А есть бисплатные хранилища файлов. А от туда ссылку выложишь на нашем форуме.
И овцы целы и волки сыты.
Ну и тему конечно подобрать соотвествующую. Сам понимаешь в этой обсуждаем защиту двигателя. Вообщем как оцифруешь, пиши мне в личку, покумекаем куда и как прикрутить! )))
Жду с нетерпением! Особенно про распашную боковую дверь - интересует в связи с желанием приподнять ласточку для езды в различные говна.
Распашная дверь-это типа как на ,,таблетке,,? Довольно интересно. В принципе довольно просто,только надо умно усилить места под петли... Фото,если можно.
  • 3 года спустя...
Может пригодится грибникам-пикникам на недоприводах типа меня.) Нарыл в гараже, оставшуюся с былых сервисных времен защиту от ваз-2108 из стали 3 мм, такую мощную больше не встречал ни разу. Задние углы отпилил, дыру для смены масла сделал, и пять отверстий для крепежа. Крепил в штатные м8 на поперечине под радиатором, досверлил отверстие 10мм насквозь в трубе под мотором, закрепил м10 болтом с гайкой, и два м8 через трубки по бокам в штатные резьбы в ушах на лонжеронах. На фото понятно, наверное, сори за качество, тел. почему-то переключился на низкое разрешение.( Удачи!
Изменено пользователем Wall-E
