и вообще думаю тему про пары давно пора отделить
Изменено пользователем Autodok
  • Ответов 2,9 тыс
Нужно фото ГП 5,285 с размерами, диаметр внешний и внутренний ведомой шестерни, длина и диаметр ведущей. Похоже нашёл 5 комплектов б/у ( перед и зад), зубья 7х37 как и 5.285. со второго пыжа. Заказал один комплект, нужны точные размеры для определения, он или не он )
@R.o.m.a.n., глянь здесь: http://www.pajero4x4...831032&start=60
5 и 6 страницы
Изменено пользователем Сергеич (1105)
Передняя пара с внутренним диаметром 112 это для маленького 531го редуктора,тут речь идет чтоб перед именно с блоком без серьёзных переделок поставить и найти пару 5.285 под 532ой.пусть и с зубьями в другую стороу.
Roman , ведомая внутренний диаметр 7.25" -112мм; 8" -123.5мм; 9" -не мерил. Ведущая: 7.25" - 189мм; 8" -210мм.
Изменено пользователем stahh
Значит эта задняя MB 598486 уже не подойдет на перед,диаметр 145 у неё, а в большом у нас сколько 123.5?
@stahh, тут особая точность не нужна, и те картинки с примерными размерами не я делал. У меня то все есть, ну почти все - передний редуктор на подходе.
з.ы. Передний блок себе ставить не буду, если стану полным извращенцем то заварю передний диф. Саша с углегорска ездит так и успешно, в соревнованиях участвует. Я гонятся не буду - я турист.
@R.o.m.a.n., ты скажи по переду чего хочешь. если просто пару 5.285, то тебе нужна 112 мм. В задний маленький мост 123.5мм. - если 123.5 две штуки есть, то возьми и мне, мне она для переда нужна :)
@Сергеич (1105), да я знаю что точность не нужна. я когда отвечал Роману, случайно твой ник в ответ вставил :). Главное при выборе -это размер внутреннего диаметра ведомой, и длина ведущей.
ЗЫ я уже нашел редуктор с первого пыжа 3L, так что буду ставить блок на морду, но правда придется отказаться от СС
@s300s300, с нашего большого 9" на перед вообще ничего не подойдет.
При чем тут большой наш задний,с маленького задняя в большой передний надо померять,у тебя есть снятая планетарка с заднего МАленького редуктра,померяй в ней внутренний диаметр.если 123.5 ТО я разберу свой и посмотрю хвостовик,если он подойдет то мы с задачей справимся.
@s300s300, ну как ты спросил, так я и ответил. ты пиши не большой/маленький, а размер в дуймах, так проще сразу по нять о чем речь. я же писал выше, что с маленького 8" заднего пара такая же по размерам, что и на большом 8" переднем ,НО!!!!, она не встанет в него, а встанет только в корпус ПЕРЕДНЕГО П1 3литра.
у корпусов под разным подъемом ведущая шестерня расположена. Т.е. если пытаться ставить в 8" передний 532 пару от заднего маленького 8", то она встает поперек зубов, а в П1 3000 лезет нормально
Почему не встает а встанет только в корпус П1 3000 литра,?если ты и там будешь её городить ОДНУ без хвостовика и туда она не встанет,НЕ, может и встанет если ты говоришь по каталогу они шли в "древности" с зубами в другую сторону,.а не проще не искать с п1 3000л,а поменять хвостовик?..(так и надо делать,а не разбиВать пару,брать хвостовик один а планетарку другую,если ты так сделаешь то порвет его в момент,т.к. они должны быть притерты друг к другу,даже новые комплекты не рекомендуеться разбивать).. А как планетарка может не встать если она такая же по размерам,конечно ты ставил (Как говоришь) одну планетарку то естественно она не поставиться т.к. и Хвостовик надо менять т.к.зубья у них в разные стороны,.Планетарка я понимаю по внутренним размерам одинаковая что на заднем маленьком что на большом 532 ом переднем,значит осталось снять хвостовик с заднего и внедрить его в 532 ой если он встанет ( а я думаю встанет) то всё, пары 5.285 заднего маленького моста брать и ставить их в 532ой и пусть оно будет с зубьями в другую сторону,зато локка и рд 110 станут без переделок.!!! и получиться 5.285 с БЛОКИРОВКОЙ.
пришла радостная новость))) пара выкуплена :rock: .
@s300s300, так хвостовик тоже закручен в другую сторону! ну не влезет она туда.. у меня все эти пары на руках, я примерял. Естественно с хвостовиками(ведущими), а как по другому то.. я нигде не говорил, что примерял одну лишь "планетарку", все мерилось ЕСТЕССТВЕННО парой.
@s300s300, ты так же как я поначалу не врубался почему она не лезет. все просто, ведущая и ведомая может встать в одном положении. все зависит от того в какую сторону закручены зубъя, в зависимости от этого, ведущую к ведомой можно приставить либо сверху, либо снизу, по другому она встает поперек зубов. понимаешь? т.е. и сверху и снизу невозможно приложить ведущую к ведомой, только в одном положении.
Почему не встает а встанет только в корпус П1 3000 литра,?если ты и там будешь её городить ОДНУ без хвостовика и туда она не встанет,НЕ, может и встанет если ты говоришь по каталогу они шли в "древности" с зубами в другую сторону,.а не проще не искать с п1 3000л,а поменять хвостовик?.. А как планетарка может не встать если она такая же по размерам,конечно ты ставил (Как говоришь) одну планетарку то естественно она не поставиться т.к. и Хвостовик надо менять т.к.зубья у них в разные стороны,.Планетарка я понимаю по внутренним размерам одинаковая что на заднем маленьком что на большом 532 ом переднем,значит осталось снять хвостовик с заднего и внедрить его в 532 ой если он встанет ( а я думаю встанет) то всё, пары 5.285 заднего маленького моста брать и ставить их в 532ой и пусть оно будет с зубьями в другую сторону,зато локка и рд 110 станут без переделок.!!! и получиться 5.285 с БЛОКИРОВКОЙ.
в корне не верно. еще раз повторю - мерилось ПАРАМИ, т.е. ведущая и ведомая из ОДНОГО КОМПЛЕКТА! Где я писал что мерил только ведомую к другой ведущей? это же идиотизм так мерить :)
если у тебя есть любая пара наруках, то попробуй приложить её в двух точках, сверху и снизу, и ты увидишь, что она приложится только в одном месте.
Запутал ты меня совсем,я сегодня разберу задний маленький мост и попробую поставить планетарку и хвостовик в большой передний пусть не 5.285 а 4. 875,если не встанет то все о чем мы говорили две страницы можно удалить.
То о чем ты говоришь и что возможно у тебя не подходит называеться (ГИПОИДНОСТЬ)не совпадает,может такое быть,не спорю,надо проверять.
но тогда и от падж.1с 3000л мотором тоже не подойдет,чтоб совпала несовпадающая гипоидность в редукторе должен быь другой корпус.это будет заметно на вид он как бы должен быть перевернут кверх "ногами".
Я может сейчас фигню скажу, но все равно интересно. Может корпус переднего редуктора перевернуть? Я внимательно не смотрел, но мне кажется, что там пожно поменять все местами и крышку перевернуть.
@s300s300, да не ВСТАНЕТ она туда. можешь даже не пытаться. Я так же вытащил пару с маленького 8" заднего, да она такая же по размерам как и в послерестайловом большом переднем, но! она встает поперек зубов, потому что пер. редуктор отлит с верхним расположением ведущей, в таком положении ведущая к ведомой встает поперек зубами. А у П1 3000, редуктор имеет нижнее расположение ведущей.
так и есть!
Нет это без толку,корпус другой. stahh блин,так ты бы сказал что все ставиться по размерам (хвостовик и планетарка) а гипоидность (соосность,центр смещен в другую сторону) не совпадает. фразу поперек зубов я не понял.
Когда найдешь такой редуктор,покажи людям.
@s300s300, я гуманитарий:) из мади выгнали на первом курсе за разгильдяйство))))))). поэтому тех. терминов не знаю. Редуктор нашел уже, даже два, но ща жопа на дорогах, поэтому только на выхи смогу забрать. в общем распишу потом.
Блин, моск греется от информации. В общем, в Китае нашли пять поджиков 2, с кузовом V24C и пихлом 4D56. С одного снимут ГП и перешлют в Манчжурию. Сотит комплект 24 тыщи (перед и зад). Я же хочу поставить задний мост от рейстайла и поставить блоку назад, а позднее и вперёд. Вот и спрашиваю размеры. По поводу ссылки которую дал s300s300.Знакомый китаец звонил в ту контору, в общем, на данный момент эти ГП не делают, могут начать производство при заказе от более чем 1000 шт. Цена так и осталась неизвестная.
@R.o.m.a.n., если собираешься брать мост большой с рестайловой делики, то эти пары с пыжа должны тебе подойти. Но имей ввиду, что блока не существует под переднюю пару с этого пыжа. Меряй внутренний диаметр ведомых шестерен. Передний 112, задний точно больше 123.5(123.5 -это 8", а тебе под большой рестайловый мост надо пары под 9") -ща нет на руках померить.
ЗЫ ценник жесть. я в Москве брал целиком мосты за 16ть рублей.
