Тип кпп не при чем дорестайл 531ый 25 шл. однозначно, рестайл если сзади скошенный мост то спереди 532ой 28 шл.
  • Ответов 2,9 тыс
@s300s300,не согласен. У меня сзади мост скошенный, однако спереди 531й с 25ю шлицами стоял, а про мкпп с 4м40 надо уточнить, на дорестайле или после, по экзисту бьется этот редкий экспонат
532 4.636 только у дизель-рестайла. так же его ставили на дизель-дорестайл 4м40 с механикой с парами 4.875. Так же 532 ставился на п2 3.0LONG -причем только у пруля- с парами 4.875 с 94-96год, на остальных 3.0L ставились разные пары(4.2; 4.6)
Изменено пользователем stahh
Да, дело за малым: сгонять под машину - снять броню найти редуктор, а затем цыфры на нём :rolleyes: , ну и потом собрать всё это.
Лексей, не ёрничай))) Тебе надо, чтоб защиту не снимать и на яму не вставать...
зеркльце на палке, и фанарик мощный...
Я так спокойно разглядел цифирки))) Единственно было трудно это протереть то место, цифирки находятся, по крайней мере у меня , с верху редуктора, протёр, дальше дело техники, ложишся поудобней, зеркальце над редуктором, в него фонариком светишь,...
Ну что вам объяснять)) учить - тока портить)))
Еще небольшое различие: у меня на 531 родном сапун не выведен, выглядит как некая заглушка, а на 532 выведен и трубка крепится к чулку
@blend, спасибо за совет, но я за первый вариант - скинуть броню не так уж и сложно, чем с зеркалом выёживаться <_<
Ну хозяим - барин, а цифирки всё одно сверху редуктора))) снизу фиг увидишь)))
непоказатель, два редуктра имеется, на одном стоит клапан, на втором трубка...
Ничего подобного ...у меня на 532 была родная "заглушка" (теперь сапун выведен в шнорхель).
господа, где-то была темка, вроле, по китайским арб, тыкните пальчиком, а то найти не могу... в раздумъях... брать-небрать..
так категорично...)))
а арб где можно заказать по божеской цене? блока и компрессор?
ещё есть блока TJM Pro Lockers типа янковская... но рд-46 они не делают, вроде...
@blend,я уже устал всем говорить что езжу и в переди и в заде с китайкой блокировкой и ничего не ломается. уже как больше 2 лет. но предвидя остроязычные возгласы, что мол я один такой - говорю: берите оригинал и катайтесь с ним
4. В конференции запрещается:
4.1. Оскорблять кого-либо в прямой или косвенной форме, высказывать неуважение или хамить участникам форума, использовать ненормативную лексику (прямо и завуалированно), мат и другие ругательства.
Мат в сообщении.
А какие возгласы что один такой :driver: я минимум двоих ещё знаю с китайской блокировкой :driver: :driver:
и это только во Владивостоке
Вот думаю уже в перед воткнуть)
Изменено пользователем Александров
День добрый,ни у кого нет запасных манжетов на рд46?Очень нужно.Продайте.
Изменено пользователем offroadexpress
@Александров, Леш, разобрался что за непонятки были с включением, и с постоянной работой компрессора? Стук или треск есть в блоке, когда например буксуешь вперед. а потом на заднюю переключаешь? Вроде я не заметил, когда ездили.....
Себе наверно сначала вперед воткну. И скорей всего арбэшную.
Изменено пользователем NIKO 71
@NIKO 71,ставь, будешь первым :) подводных камней везде много. ты, я надеюсь, знаешь, что тебе помимо блокировки еще кое-что надо брать ;)
@NIKO 71, сегодня по пути домой с Раздольного завернул на Нежинку, в целях проверки небольшой авто.
Компрессор так больше не выёжикывался. Хотя там блок и не нужен был)))
Треска не было вроде)
А по поводу передней блокировки - я тут пойду по следам Вани - Delica_Rider - первооткрывателем не буду.
