А если передаточные совпадут и шлицы на полуосях,тогда можно перекинуть сам редуктор или я чёт не понимаю,и как узнать мои передаточные?
По своему номеру пробей передаточное (здесь напримерhttp://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pe8w/) и если есть возможность по номеру "донора" (или хотя бы поищи по году выпуска, номер редуктора иногда бывает на редукторе с передаточным), скорее всего у тебя 4,636, а на Л200 такие только на 2 ВД были (кажется), к тому же мост от Л200 может быть немного шире.
ЗЫ
Поищи поиском, кто то на форуме пытался тоже купить недорого и поставить мост от Л200, но по вышеуказанным причинам отказался, вроде.
  • Ответов 2,9 тыс
Всем привет!
установил пары на 5,285...
и решили проблему с установкой пневмы на перед...
сегодня жду приговор по цене переделки (токарные работы)...
оказывается решение есть и в Алматы катаются 2 паджерика с такими переделками...
Техпроцесс можно потом ?
На надёжности не скажется,куда там ещё точить,их и так ломают(маленькие 37/7 ) без блокировок.
когда мне захотелось блок в перед с 5.285 я долго искал, так и не нашел, и чтоб корпус пневмы точили не слышал,и держал её в руках, не куда там точить, локку вот 47 я поставил и то работы полно, сейчас же говорят ДАК и еще кто то делает, на кой это горожа нужна. чтоб поставить на неё планетарку 531го надо с общего диаметра корпуса убрать 3 мм и 3 мм убрать из центра планетарки, и это не всё, скажем так разболтовка у шестерен разная, можно конечно предлоложить что выточиться новая шайба и привариться , при чем её надо сдвинуть мм на 8.и с хвостовика убрать пару мм, не нужен жесткий блок в 531ый, и ЛОККА не нужна, ставь что то типа ДАка, чтоб мягко и не на 100 % срабатывало, сохранишь пару и привода, я уже раз менял пару, про привода вообще молчу, разрывает корпус гранаты в лахмотья ,одна надежда сейчас колеса потише поставил.
@Делика Стихия,попросил мастера всё запечатлеть на фото...
@s300s300,немного терпения, после фотоотчета - все замечания...
Сейчас на 31 грязи катаюсь.. по трассе ленивая, да мне скорость до фонаря, свои 80 катится и хватает..
А то что в грязи двиг не справляется.. ну фиг знает, нормально ползёт, У одного стоят 33 грязь и блок червячный сзади.. В таких говнах лазиет.. мама не горюй, на ГТС очково туда лезть...
но хочу вместо своих 31 поставить 33, вот по таму и хочу передаточное 5.285, Всё двигу легче будет, а блок он не помешает ни когда, есть лебёдка для полной опы..
А от ЛСД толку нуль на таких колёсах..
И ещё, это шутка была про "катайся на стандартных"?))) 215х70х15... ))) куда на них? по асфальту? так у нас его мало)))
разве не 225/80/15?
разве не 225/80/15?
Именно так!
@s300s300, немного терпения...мастер не может договорится с токарем по цене...твои предположения верны, практически так и будут делать...
Приветствую всех!
На родном форуме не нашел подробной информации по блокировкам, поэтому решил попытать счастья здесь :)
В общем, на днях размолотило заднюю главную пару на моем Паджеро V21W, 1997, 2.4л. Ведомая шестерня была удалена в полевых условиях, сейчас езжу на переднем приводе в заблокированным межосевым диффом. Начал поиски заднего редуктора на замену. Соответственно, возник неиллюзорный предлог установить еще и блокировку.
Подскажите, пожалуйста, какие параметры мне нужно знать о моем редукторе, чтобы правильно подобрать блокировку? Вроде бы RD110 мне должна подойти, но полной уверенности нет. Все-таки Дэлика и Паджеро братья, и у всех вас, гляжу, много опыта по установке блокировок. Так что надеюсь поможете :)
По мануалу у меня дифференциал №6 - вообще ума не приложу, что это значит. Редуктор к мосту крепится на 10 шпилек. Количество шлиц не посчитал, просто в поле мысли были о совсем другом :) могу измерить ведомую шестерню главной пары - валяется в багажнике. Количество болтов, крепящих шестерню, тоже без проблем могу посчитать. Передаточное число 4,875.
Надеюсь на вашу помощь!
Зачем тебе ARB?(параметр RD110-соответствует блокировке в наш передний мост от этой фирмы,назад RD46).
Ставь родную пневму,она проще,дешевле и надёжнее.
Узнай сначала все размеры:чулка,шпильки,шлицы.
Да я бы рад родную поставить, но ее не так просто найти. Как мерить чулок, периметр или диаметр? Шпилек у меня 10. Шлицы посчитаю.
Посмотрел по каталогу: у меня в диффе, похоже, 10 дырок для крепления ведомой шестерни (завтра точно болты пересчитаю). То есть RD46 со своими 12-ю болтами мне не подходит. Поэтому я в сторону RD110 все-таки думаю. Надеюсь у меня 28 шлиц..
Не знаю какие на Паджерах с4G64 стоят чулки,возможно вообще малого типа(где то 240мм в диаметре по внешней части привалочной поверхности картера редуктора).Тогда вообще RD05 по АRB.У этих редукторов 10 шпилек на 8мм.Картер моста снизу круглый.
Если 280мм,10 шпилек на 10мм,то RD46.Картер снизу подрезан.
у обоих типов 28 щлицов на полуосях и 30.5мм. Средний тип редуктора.
Большой на 12 шпилек на 12мм,диаметром ещё больше(где то мм на 20).Полуось на 33мм.
По ARB не знаю номера,но его легко пробить. Вроде RD33.
RD110 ставится в ПЕРЕДНИЙ редуктор.
есть где нибудь обобщенные данные - в какую делику с каким редуктором какой блок идет?
Вот спасибо! Похоже RD05 (http://www.arb.com.au/media/products/air-lockers/2-RD05.pdf) мой вариант: 10 болтов 10х1,25 крепят ведомую шестерню, центральное отверстие шестерни диаметром 124мм, диаметр по центру резьбы 150мм. Осталось проверить шлицы и толщину полуосей. Мой вопрос можно считать решенным. @Делика Стихия, спасибо огромное!
ну вот и решение по переднему блоку с парами 5,285, редуктор 531...
закончились токарные работы...теперь осталось собрать и установить...
e68ea88b37b4.jpg4503b3f170d1.jpg8a5f5492dd98.jpge8fc9bd1a1e6.jpg55eadbf56fe2.jpg3acde36a6cf7.jpg
Изменено пользователем Тимур-Али
Судя по тому что осталось на планетарке сняли много,следовательно с корпуса блока сняли мало, следовательно хвостовик по любому упреться в корпус блока и его тоже надо будет точить, и вот эту шайбу (подкладку) под планетарку надо на плоскошлифовальном станке обязательно проверить, её толщина должна тютя в тютю по всей плоскости, иначе будет бить, и я думаю её, эту шайбу вообще можно приварить к корпусу блока, фаски снять, болтами стянуть, приварить снаружи и изнутри и обточить, чтоб уменьшить вероятность откручивания планетарки.
токарю уважуха.
типо моего видео сделаешь ?
@s300s300, собрали и установили! в пятницу выезжаю с СТО и еду на проверку (1000км в оба конца), ну и там "поковыряюсь" на блоках...
На этих выходных порвал правый наружный ШРУС.
Гонял по горам,много раз приходилось полностью блокироваться на крутых и затяжных подъёмах,по сути поднимался по лесным горным ручья.
Все засады прошел достойно (резина 35 Максис м/т ).
Уже спустившись захрустел ШРУС,потом провернуло совсем.
Оставшийся маршрут (бездор ,но в горизонтали)шел на 3ВД(левое переднее с блоком дифа).
Машина конечно едет,но значительно хуже чем на 4ВД и свободном дифе.
Считаю где то не успел выключить вовремя передний блок,а где не понял.
