@дедушка, я на дроме давно) посему ничему не удивляюсь и не принимаю всерьез)) кстати и в разделе Путешествия написал осенью статейку, могу дать ссыль)
Последнее время. да, сговнился ресурс, я больше времени провожу здесь, нежели на дроме)))
ща просто тенденция такая...чем больше ассортимент масел, тем выше количество химиков-экспериментаторов, пытающихся обличить всех и всё...
за более чем 20ти летнюю карьеру торгаша маслами реально встречал подделку пару раз, а с "кривым" маслом 4раза:MANNOL,MOBIL-ESSO,MITASU, TOTACHI...
вот нашел ссыль по этому Хундаю http://www.oil-club....ic/11731-11731/
Ну, судя по этому, очень неплохое масло, а если учесть ценник, то просто классное масло.
Кстати, там же пишут, что где-то на банках указан производитель масла SK, т.е. другими словами это ZIC.
Температура застывания -38 град. На неочень лютую зиму - пойдёт.
У нас сегодня -30) в общем заказал в магазине под названием "Родные масла", Хундай этот + фильтр VIC, жду звонка от них
В мой кирпич с 2002 г. заливался в основном Shell (разных марок, преимущественно спецовое для дизеля). Разок вроде Esso. Но с 2010 в основном льется полусинтетика Shell HX7. Маслом в принципе доволен, перешел на Shell и на Сузуке Витаре (после Мобила) - Shell как-то пожиже зимой - стартер резвее крутит без подогрева (до - 20-25 его обычно не включал, ниже старался только с вьебастой, разок-другой на ходолодную в -35 заводился).
Тут че та зачитался, что зимой льют 5W40, летом переходят на 10W40, и призадумался - переходят для экономии или из-за вязкости? Странно если последнее - летний индекс ведь одинаковый.
После 2 поездок в отпуск (июль, ноябрь) намотал 6 тыс. на Shell 10W40. Пора менять перед очередной вылазкой на 2,5 тыс. - январь 2015 (прогноз -38... -18). Взял на этот раз 5W40, но после этой поездки машина будет в основном стоять до лета - до следующего выезда в июне-июле. А там, возможно, будет жарко. Как-то боязно после коммента (в этой ветке), что Shell 5W40 летом жидкий как вода. Чо правда? Я на бизиновой Сузуке на нем езжу, но как-то не могу определить насколько оно жидковато для старого дизеля.
Еще вопрос по Eneos Super Disel, как оно будет по жидкости/вязкости по сравнению с Shell, например, 5W40 HX7? После позитивных отзывов здесь задумываюсь его попробовать. Желательно, чтобы был не гуще зимой и погуще летом, если Shell становится, как вода.
НХ7 - полусинтетика, а у Энеоса с индексом 5W40 полусинтетики нет...
с таким индексом только вот это:
ну это надо тогда 5W50 искать....для дизелей такого не встречал...
ЗЫ. вязкость масла зависит от температуры масла...если SAE40 кажется слишком жидким, то может стоит подумать над дополнительным принудительным охлаждением масла...
может я и ни прав!!! ГУРУ поМАСЛАМ возмутятся!!! но помне оно всё масло маслянное 10W40 полусинта для турбодизи и недорогое...да по чаще смена!!! а иногда для хорошей мяхкой промывки на пары тыш заливаю обычное полу синту лдя дизе ЛУКОЙЛ ИЛИ люксоил .а все эти брэнды тока брэнды!!! пробовал разные..на скорость вращения коленвала нии ниии!!! а в помойку...тоесть в печку и то и то идёт через 6-7тыш км.первая машина умерла и движка успешно перикочевала на другую!!! сугубо личное мнение..ни на чо ни претендую!!! у нас ни шибко холодно..а жил бы на северах ниприменно бы на зиму лил по жижее!!!
Вот дело в том, что я обычно верю маркеровке и на "ощупь" не сужу подходит масло или нет - не могу осязательно оценить необходимую вязкость конкретно для дизеля. Про то, что Shell дюже жидкий летом прочитал здесь. Но опять таки, странно что 5W40 жидко для лета, а 10W40 - нормально...
Никто не может сравнительно описать Eneos Super Disel 5W40 жиже или гуще летом и зимой при одинаковой маркеровке с Shell HX7 5W40? Я, например, по опыту могу сказать точно, что синтетический Shell жиже зимой синтетического Мобила - слышно по работе стартера.
То, что Eneos на синтетической основе канечно интереснее, но при одинаковой маркеровке какая разница?
Да, у меня в текущий момент машина в основном ездит только в отпуск на Урал - обычно 2,5-3,5 тыс. примерно за 50-60 мото часов из которых около 40 часов - трасса при 2200-2500 об/мин, 80-90 км/ч, обычно по равнине, на Урале с небольшими горками. Две поездки и масло по пробегу приходится менять. В год сейчас 3 поездки. Конечно, в идеале хотелось бы обходиться одним маслом не зависимо от времени года. Например, на поездку в январе залил 5W40, съездил на нем же летом, а перед очередной вылазкой в ноябре заменил на новое (оно же для следующих зимних каникул).
Я догадываюсь CH-4 это типа круче (H после F стоит), но
1. Наши [старые] дизеля эту разницу заметят?
2. На жидкость/густоту как это влияет?
В целом я канеч. понимаю что синта хороша. Например, авиамодельные бензиновые двигателя обкатывают на минералке (3-4 часа молотят), затем пользуют синту. Минералку исключительно льют для ускорения процесса - пары на ней притираются быстрее, на синте в несколько раз дольше гонять нада.
Похоже не кому сравнить Shell с Eneos, придется пробовать наугад (уже в ноябре).
Я догадываюсь CH-4 это типа круче (H после F стоит), но 1. Наши [старые] дизеля эту разницу заметят? 2. На жидкость/густоту как это влияет?
круче...
1. наши старые дизеля и на минералке нормально бегают, да и интервал замены короткий...
2. на жидкость и густоту этот показатель влияет "косвенно", а именно указывает насколько хорош в этом масле пакет присадок и как долго это масло будет "держать" заявленные параметры, в том числе и вязкостные
ЗЫ. ещё раз:на жидкость/густоту масла реально и неотвратимо влияет ТЕМПЕРАТУРА этого самого масла...вязкостные характеристики масла под любой движок подбирают и рекомендуют из расчёта, что масло на прогретом двигателе будет иметь температуру около 100 град...и если "МАСЛО 5W40" при температуре масла 90град будет иметь более "высокую вязкость" и вам будет казаться, что движёк работает нормально и тихо, то при температуре в 120град это масло станет гораздо "жиже" и будет казаться, что движок работает шумнее и грубее...
ЗЫ.ЗЫ. если бы ща у меня была Делика с 4D56, то я бы лил: летом минералку 15W40, зимой минералку 5W30...
Спасибо за ответы! Да, забыл, какой сегодня день - с наступающим! beer
Если исходить из того, что масло подбирают под температуру прогретого двигателя, получается теоретически марка масла заложена в конструктиве движки (работающей под определенной нагрузкой)+системы охлаждения масла. Букварь педлагает на лето масла 10-20W30/40, из чего можно сделать вывод летнего индекса 30/40 должно вполне хватать.
Я еще могу понять, зачем зимой лить 5W40/50 (низкий зимний индекс), но чем оно не годится для лета? Разве летний индекс у 5W40/50 уступает "летнему маслу" по букварю?
И да, странно как-то в букваре выглядит рекомендация использовать 5W40 от ниже -20 до +20, а 5W50 от ниже -20 и всего до +10. Что-то здесь не сходится...
Разве зимний индекс как-то влияет на разжижение масла летом?
@Vogul, масло как и резина должно использоваться летом летнее, зимой зимнее!
Для наших старых авто, во всяком случае, летом 10W#, зимой 5W#.
Все просто!))
Синтетика друзья только синтетика. Здесь в ЦФО зим та нет, так что круглый год одно и тоже. Да и выбора у меня нет. Собак пойду кормить и сфоткаю канистру. Кастрол Магнатек-числа просто не помню, около 100 канистр в гараже, по случаю ещё в КЗ маслом расчитались (3 тонны было весом общим :27: ).
Для наших старых авто, во всяком случае, летом 10W#, зимой 5W#. Все просто!))
конечно просто...
просто, как только мотор и масло в нём немного прогрелось(градусов до 10-15) то разницы нет - 0W, 5W, 10W да хоть 20W...
турбинный вал нагар от минералки образуеться....говорят...сам ни проверял!
если использовать масла с допуском для турбированых движков - ничего не должно образовываться...
реальная(настоящая) синтетика у Вас на континенте должна иметь ценник порядка 3000-3500 руб за 4литра, а ща даже больше))))
всё(процентов 90%) что мы называем синтетикой и полусинтетикой - есть минералка, подвергнутая гидрокрекингу + правильный маркетинг...
Вот такое маслоKzjldalC.jpg и лью его во всё, и в Прадос и в культиватор и в свою повседневкуKzjldalD.jpg общий пробег 250 000км, в моих руках 90 000км. на этом масле( не как не дождусь капиталки :27:, огонь шайтан машина).
N 181 спасибо за инфу! просмотрю и может тож периползу а минералочку! пока мой ЛЮЙ ФУНЬ блок греет и поддон прогреваеться мальца...так что пуск без проблем!
Камрады, может не по теме немного, но взял в Экзисте очередное ведро 20л Энеос 10W-40 и чего то не нравится мне как оно выглядит - раздутое и заливная пробка черная, а не светлая... неохота на палево нарваться...
Кто нибудь знает как подделку отличить? А то я только вот это нашел http://www.eneosoil.ru/markirovka.html ...
Изменено пользователем papparaci
Я лил Shell Rimula R5 (правда это 10W-40) - не понравился угар, перешел на Энеос, угар есть, но гораздо меньше... На самом деле, это все конечно субъективно, т.к. на угар масла сильно влияет режим эксплуатации...
