Всем привет, хочу рассказать про прокачку своей Делики 92г.в. Давно мечтал о громком звуке в машине. именно громком и не дорогом! Начал с шумоизоляции и перетяшки ковровых покрытий, из за нехватки средств делал все из подручных материалов: утеплитель в боках - на внутренних стенках металла пушистая хрень (пакля) на гудроне, типа отечественная шумка, клеится строительным феном, пропихал пустоты обычной стекловатой, которую используют при утеплении домов, двойным скочем на металл утеплитель с фольгой, аналог самоклеящейся шумки, только дешевли в 3 раза, потом прижал все фанерой 6мм заранее обтянутой войлоком на саморезы, получилось все очень прилично, за место штатной акустики в панели врезал 16 двух компонентные динамики пролоджи, правда пришлось резать металл! Задумка была выносных динамиков в корпусах, первые были те, что за передними седеньями и в круглых корпусах назад, два усилителя Prology Elite 4400 4x100 хватило на то, чтобы спалить эти два задних динамика Пионер 18д, да и сама конструкция оказалась не слишком удобной, передние динамики Хундай зарекомендовали себя неплохо, хороший и плотный мид бас то, что надо, корпуса по началу звинели, обклеил внутренности паралоном, фазиоинвентр залепил нах - звук стал более четким и чистым. Задние Динамики сложной формы делал по макету, стоят мидбасы Альфард, пищалки Пролоджи, басы 10 Пролоджи экстази.
Каждый усилок питает свою сторону, передний Хундай 2х +пищалка, задний мидбас Алфард + пищалка и мостом саб. Магнитола Сони Дв 1000, наверное самая дорогая покупка, всего один выход + эквалайзер Ланзар, прикольная вещь, управление уровнем громкости усилков, регулировки частоты среза сабов и 4 регулировки на мидбасы и пищалки.
Вообщем, что хотел то и получил, все работает отлично уже больше года, в планах поменять колонки в боковых панелях, всетаки пролоджи полное г 16 компонентные, а может просто самые дешевые, хотя стоят дороже Хундаев! Звука хватает с головой, можно устраивать небольшие дискотеки на открытом воздухе!
Фотки сдесь http://photofile.ru/users/jonnykapusto/115316903/
Все работы проводились в моем гараже в Клину, всем кому интересно звоните пишите, помогу чем смогу!
Бусик сей час живет в Сочи и переодически проводит манифесты и всякие тусовки в районе макаренко, дворца парусного спорта, коньена р.Псахо и красной поляне!
JoNNy, ты просто маньяк! :rolleyes: Кирпича заточил- щас можна в говна на природу, подвеска точна греметь не будет (вернее ее слышно не будет)...
А вообще-то прикольно, молодец!
Во сколько обошлась сия композиция?
Жесть. ИМХО ездить на этой машине теперь опасно
При прокачке музона эти пустоты через себя прокачивают воздух, отрывая волокна стекловаты и неизбежно выпуская их в салон в виде пыли. Подобная пыль - причина силикоза. Есть ведь вата или синтипон накрайняк
Пусть ватой и синтипоном пользуется тот кому лень чесаться.....а если серьезно то действительно жесть
Вата силиконовая, не опасная! По цене честно не считал, потаму как все делалось не за раз, а в течении года или даже двух! Ща прикину!
Магнитола - 6000р.
Эквалайзер - 1700р.
Провода - 3000р.
Кондер - 1500р.
Хундай 16' х2 - по 850р. (компонентные! сей час таких цен нет)
Пролоджи 16' - 1200р.
Сабы 10' х2 - по 1500р.
Альфарды 16' - 900р. за пару (покупал в Митино месяц назад, очень доволен, огромный магнит, дифузор из толсченной целюлозы, звучат так же хорошо как и выглядят)
Усилки - по 2700р.
материал (войлок, ковролин, фанера и всякие мелочи) еще примерно 8000р.
И того 32 400р. !!!
Вот тебе и экономия, когда увлечен деньги не имеют значения, они сами откудато появляются! А если еще прикинуть сколько денег было потрачено на ремонт двигателя, турбины и всякой хрени вообще голова идет кругом! Сей час езжу на Марк 2, мечтаю о бусе, как о второй машине, в тойоту 2003г.в. 3 года в Москве я и 10т.р. еще не вложил!
А что то я про такую машинку в Сочи -не в курсе!!!!
Хотя занимаюсь автозвуком, да ещё и судья на соревнованиях по автозвуку?!
  • 6 месяцев спустя...
У тебя фон случайно от движки не слышен???
У меня свист стоит не выносимый!!!
У меня питание идет прям от аккумулятору дырка просверлена на прямую в отсек где он стоит слева, три пары межблочных проводов идут по провой стороне, шум был у меня из за провода включения питания, что идет третьей жилкой в межблочном проводе, пришлось его вести отдельно, еще питание на магнитоллу тоже желательно отдельно сделать от аккума!
У меня тоже все с акума запитано, но силовой провод идет со всей толпой по правой стороне через отсек двигателя!
Думаеш если перекинуть провод на левую сторону то свисток заглохнет?
У тебя стоит какой нибудь Конденсатор???
PETROVICH, Бывает что гудит по межблочному кабелю земля, гудит помехами от генератора. Лечится трансформаторной развязкой.
А что это такое, трансформатор развязка???
Гул становится сильнее при включении каких либо потребителей, например с фарами я езжу при крайней необходимости, когда свист надоедает выключаю музыку!!!
