Шноркель 6000р.
Установка 1800р. (1г. гарантии на установку)
Прошел год. Шноркель целый. В гофре дыра длиной 5 см.
Мне сегодня поставили шноркель в РИФЕ, время установки 4 часа. Стоит крепко, ничего не вибрирует. По стойке тоже плотно не встал, но зазор ровный аккуратный. Отверстия в корпусе фильтра замазали герметиком. Прошёл по дороге со скоростью 120км/ч ничего не гудит, не свистит.
Жалко, что не сам, но я так прикинул, что искать необходимые инструменты и принадлежности себе дольше и дороже (ну нет их у меня).
что они делали 4часа, я поставил за час с перекурами.
Всем, у кого стоит сей шноркель категорически рекомендую скинуть габарит и проверить состояние гофры. Вчера проверили у Rostа. Тоже рваная, причем прошло 3 месяца.
Предлагаю валить сюда информацию по заменителям.
Изменено пользователем Каторга
У Роста порвано в месте крепления к шноркелю. Сегодня присмотрелся у себя. Начало рвать там-же и через 2 гармошки вторая дыра, замеченая ранее. В общем засада под крылом кроется.
Интересно, с чем это связано и как победить!? Наверно гофра постоянно играет от импульсных разряжений.. Возможно при работе дырки закрываются от разряжения, иначе как-же продолевание бродов?
Что бы не рвало,я поставил во внутрь гофры скрученный электрод (толстую проволоку)...
  • 2 года спустя...
Вчера под проливным дождем с @FLEX ставили шноркель на мою машину. Заняло по времени порядка 1.5 часов. Ставили с демонтажем крыла. В крыле выпиливали отверстие лобзиком.
Минусы:
Поскольку шноркель больше ориентирован на рестайл, (у меня дорестайл), пришлось выбирать, либо четкое прилегание по стойке, либо четкое по крылу. Выбрал четкое прилегание к крылу. По стойке зазор порядка 1.5 см.Потребовалось резка не только крыла, а еще и усилителя крыла (расширяли перед и вниз), ибо шноркель не проходил в отверстие воздуховода улитки. Гофра из комплекта длинновата, пришлось отрезать 10 см, иначе перегибалась. В комплекте шноркеля не хватало одной шпильки на которые он крепится к крылу, заменю болтиком. Фоты по причине дождя не делали, да и ничего нового в этом нет. Лекало не подошло, примеряли его на рестайл @FLEX, тоже что то не фонтан (либо не правильно примеряли).
Плюсы:
На поворотник попадает совсем небольшой уголок, где то 1.5-2 см. Сопло развернул назад, по ходу движения, ибо дожди, не хотелось бы собирать воду во впуск. Вспоминая жалобы форумчан на свист шноркеля под ухом - специально катался с открытым окном, свиста не услышал.
Через пару-тройку недель будем ставить шноркель @FLEX, если необходимо - сделаем фото.
Риф полное Г..проверенно в бою...гофру можно подобрать от иномарок от воздушного коллектора;)
Не путайте собственное пр-во РИФ и LLDPE китай.
хотя пожалуй крепче нержавейки или люминя не найти.
встречал два типа установки, точнее соединения шнорха с гофрой.
один такой, что горловина шнорха короткая и соединение происходит в нише между крылом и жесткостью,
второй - патрубок шнорха входит через штатное отверстие возд. магистрали и соединение с гофрой уже в помещении моторного отсека.
у кого как реализовано ?
Саш, ну красава!
мы одевали удлинитель на сам шнорхель и устанавливали на крыло, получается на удлинитель мы одевали гофру от волги и соединяли с корпусом воздушного фильтра, но перед этим мы переделывали вход в воздухан, его промазывали герметиком и немного поворачивали
вот фото http://photo.qip.ru/users/mmcdelica/151046835/
@D-mitriy, у меня длинная горловина, одевается гофра уже в моторном отсеке, по тому ее пришлось подрезать (порядка 10см), нос воздухана тоже немного подрезал, сам воздухан не крутил.
  • 6 месяцев спустя...
Поставил себе на шноркель циклон:
http://autosam55.narod.ru/2alex4wd/other/cyclon/2014225182323.jpg
http://autosam55.narod.ru/2alex4wd/other/cyclon/2014225182232.jpg
http://autosam55.narod.ru/2alex4wd/other/cyclon/2014225182252.jpg
Классная штука! Теперь в ухо не воет, даже видно, как снег фильтрует :)
Тень а ты где такой брал?
и какой диаметр посадочного у него?
@van707, купил в интернете, набери в поиске гугла "насадка циклон на шноркель", практически первая ссылка твоя :) Посадочный диаметр как раз под наш шноркель (3", прозрачная), ничего не допиливал. Штатную ноздрю снял, циклон поставил.
У нас третий день валит снег - со штатной насадкой снег уже был бы в воздушном фильтре, а тут он остался в циклоне (на фото видно), циклон элементарно открывается и снег (а так же другой мусор) легко вытряхивается.
отличная кофеварка!!!
а по делу - реально полезная вещь, увеличивает срок жизни фильтра, глушит бубнелку, и вид освежает.
