@zoomer (gena_irk), боюсь, что первый же ИДПС на дороге эту лампочку в другое место вставит.
Девайс работает, зачем его портить лампочками?
  • 2 месяца спустя...
Извиняйте, если оффтоп, а что - вот это http://www.delicaclu...-на-делику-400/ кто нибудь ставил? Какие проблемы при установке и эксплуатации? А то краем глаза в этой ветке заметил некоторую неприязнь к данной модели/производителю..
  • 9 месяцев спустя...
Вычитал статейку, может кому тоже интересно будет -
Минимальный диаметр шноркеля - https://www.drive2.ru/c/1790264/
  • 3 месяца спустя...
А подскажите, пожалуйста, вместо родной гофры кто что ставил? Есть шноркель Б.У., естественно без гофры. От чего подобрать?
Всем привет, поставил Шнорхель, замазал все отверстия и машина стала плохо заводиться,в холодное время, как будь-то ей воздуха не хватает, может не надо было конденсатные дырки заказывать?У кого подобное происходило, Начиная с 200 оборотов и крехтя разгоняется до проггевочных 1500 об,
@сухан74, если под нагрузкой машина прет нормально, дело не в воздухе. При работе на больших оборотах и при нагрузке, потребление воздуха будет больше, чем при запуске. Следовательно, если нет проблем на оборотах - то дело не в шноркеле.
Ребята, а кто подскажет размеры гофры идущей в комплекте с РИФовским хоботом - диаметр, длинна?
В обще на моем РИФе, диаметр выходного патрубка 80мм при его длине 35мм. Натянул на него через герметик силиконовый прямой патрубок SAMCO, вернее воронку 80на70, дальше поставил аллюминиевую соединительную проставку на 70мм и от нее ушел силиконовым патрубком 70мм угол 45гр., чуть подрезав угловой патрубок. Все соединения на хомутах соответственно.
