ЗАХАР Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Привет всем!!! Я поставил четыре фары на крышу (люстра) естественно там есть схема подключения, НО подключения 2хфар!!! дальше сам вопрос----А КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ОДНОВРИМЕННО??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 16 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Так же как и 2 тобиш возимь рядом на схеме дорисуй еще две и все дела Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЗАХАР Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 ну вот я подрисовал!!! и чё, так и подключать??? а рэлюха выдержет? А кнопка? веть все четыре фары заходят на один контакт в рэле!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Поль Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 ЗАХАР, подскажи чего электрику в теме Авто туризм, путешествия обсуждаеш, для этого специальная тема есть off , хорошо вожди наши спят, а такбы выговор бы впояли тебе уже . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЗАХАР Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Здароф Поль!!! ды я вкурсе. просто я сначало закинул тему а потом посмотрел куда и офигел!!! Если модэраторы удолят,знач так тому и быть!!!! А если выговор мене ,знач подилом мене!!! Кстатьи а ты нечё не шариш в подключении??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 4 лампы по 50 ватт? Итого 200, делим 200 на 13 вольт, получаем около 15 Ампер. Одно реле выдержит, не забудь посмотреть номинал предохранителя, тот, что под номером 5 между реле и генератором. Остальному барахлу по барабану. Сечение провода от гены (или аккумулятора) до реле должно быть не менее 2,5 мм. А если жалко реле то поставь их два. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЗАХАР Опубликовано 20 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 окей зара попробую подключить!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
