Да это они. Они меняются не так то просто! Их нужно обжимать обжимкой. И ещё нужно смотреть выработку корпуса золотника там не должно быть канавок. Если они есть, то менять кольца бессмысленно.
Смотрю я на эти кольца и не могу понять: они пластиковые, то есть не тянутся. Как их натягивать то? Или с золотника шайбы эти наборные и снимаются?
нашел в VW форуме: после того как мы подержав немного колечки в масле, чтобы предать им большую эластичность и немного растянув (аккуратно неспеша, очень неплохо тянутся) одели их на корпус, возникает проблема как их сжать обратно, для того чтобы установить червяк в корпус рейки. идеально для этого подошла внутренняя обойма от заднего подшипника ВАЗ 08семейства. лучше и придумать нельзя было. вставляем червяк в обойму и потихоньку проталкиваем его, чуть поднаправляя наши новые кольца. сработало лучше любой оправки. после чего я без проблем установил червяк на место. этой же обоймой был запресован верхний сальник.
осталось определиться где брать сами кольца
Ну примерно так и есть. Нагреваешь потихоньку одеваешь на место и сжимаешь в оправке как кольца в поршень и оставляешь на сутки а завтра собираешь.
На корпусе выработки нет вроде, канавок точно нет, но на золотнике походу десятки 2 выработка на металле. Корпус почти свободно одевается. Я так понимаю там выработка не только колец этих но и поршней металлических.  И вот хз, имеет ли смысл с кольцами заморачиваться? Кстати я так и не понял из чего кольца родные. Они тянутся.
А ремкомплект кто производитель? На золотнике видны следы износа? Вообще он не должен изнашиватся. Подшипники золотка живы?
Подшипники живы. На золотнике на глаз не видно износа. Допуски не знаю :-( производителей несколько, на тех что с фото их нет. В том числе с портера.
Всем доброго дня коллеги. Выручайте лопнул вал рейки рулевой на леворукой делики что делать где брать вал или рейку Может у кого был такой опыт Подскажите
8 часов назад, Канцлер написал:
Никто не заказывал чтоль эти колечки?
Я пока не восстанавливал ваши рейки. Поэтому пока ничего сказать не могу. Через две недели получу рейку и начну изучение.
3 часа назад, ae91 написал:
Фото дефекта.
24 минуты назад, Серега 63 написал:
Подгон от Gruskov. Номер тефлоновых колечек от Toyota 90562-33007. 67р за штуку. Заказа, буду пробовать
Собрали девайс для измерения давления в гидросистеме. Подключили в разрез внизу, где шланг от насоса соединяется с трубкой, которая идет на рейку. При открытом клапане давление 0. При закрытом чуть поднимается от нуля. Шкала манометра  до 16 МПа. Получается насос не давит. При разборе визуально в нем все норм. Уж не знаю куда смотреть. Что посоветуете?
@Канцлерпопробуй заменить манометр 16МПа=160кг/см2 очень грубо
ну когда насос не давит обычно клапан перепускной клинит,
начни с манометра
Ну да 160 кг это много. Вообще если без нагрузки то манометр будет показывать давление только в крайних положениях вала.
Неа. Вот меня и смущает еще то что  с девайсом я немогу прокачать рейку. Пузыри идет не переставая, и жижа гуляет на чуть не на 5 см  а не мм. Это на не заведенную. Как заведешь уровень не скачет. Но давления нет. Такое ощущение что где то подсасывает воздух. Но не течет нигде. Серега 63, ты в Самаре занимаешься ремонтом гидравлики? Может дашь тел в личке, созвонимся и я может подъеду?
Вобщем дело было в насосе. При первом разборе не смог вытащить клапан редукционный. Сегодня вытрясли его все таки. Из клапана вышибло фильтр через завальцовку и я так думаб поэтому он не доходил до конца. С донора сняли клапан, спилили лишнее ( стоял не родной насос оказывается. И в моем на клапане площадка, а на родном шток, который входит в штуцер, который на шланг высого давления идет. Так вот взяли с родного клапан и шток отпилили) и насос заработал. Давит 6Мпа, правда на непрогретом. Номинал 9.3-10. Но руль ладошкой крутится.
