Ребят подскажите))) при продольном развале углы)))
лев -1,5 прав -1,0
на сколько это губительно для резины или)) спасёт подложение под верхние краб шайб)))) чтоб немного к нулю выйти))) и можно ли расчитать толщину шайбы)
  • Ответов 81
Популярные посты
GSN
Лови.
Делал сход-развал. 1 раз у джина. Сделали "Почти", (т.к. передние болты не смогли провернуть) , сказали что будет немного поджирать резину и тянуть в право. поездил немного, жрет, и хорошо жрет, изнашевается внешняя кромка на скос. Прокрутил болты, поставил на всякий случай новые, поехал к Жене в сервис, сход-развальщика небыло. поехал в другой сервис, вроде как сделали,все вывели,никуда не тянет, подшумливает правда сильнее, износ на скос все равно идет, равномерно, с двух сторон. спереди высота шашки 12мм, сзади 8мм. Думаю, может назад их переставить и посмотреть как будет изнашиваться шина? возможно проблема в вылете диска?. колеса сильверстоун МТ117 спорт. 31х10.5х15 диски 7Jх15 ЕТ -15
Также возникла необходимость делать сход-развал... перетрясли подвеску, стоит лифт 4" от Самоделкина, колеса 31-е... Руль стоит криво, машину уводит влево... Где в Москве можно качественно сделать сход-развал на делику?
@papparaci, мне делали здесь http://maps.yandex.ru/?um=dvElpXAPNIyWoNAB90T8rsYofDvNuwYf&l=map , качественно или нет- не скажу точно, см.мой пост выше, но чел знает делики и работал с ними. 2500 стоит. Рекомендовал Саня Мощный.
@эдд, Это в первую арку бокс сразу за аркой (Александр , кажись) ......... это ... он меня уверял, что на заднем мосту тоже делается сход развал, после чего я начал сомневаться в его адекватности.
Хотя перед он сделал нормально.
Ага ,он, зовут Саша, ругается -но делает , я ему мозги с торсионами высосал , крутим -не крутим
  • 5 месяцев спустя...
Хочу спросить, даже при новой подвеске рейка всё равно изношена, так вот куда лучше сместить углы в + или -?
Небольшой люфт в рейке есть однако, и наверно колёса должны либо сходиться чуток либо расходиться , или нет?
Если с подвеской все в порядке, а резину жрет по внешнему краю покрышки- пилой. То скорее всего ее съедает на поворотах ( при полностью вывернутых колесах ). Такая схема подвески Делики. Об этом я уже писал, что можно сделать. :27::driver:
михалыч алт ежели не трудно , ткни где.
И ещё , в идеале для подношенных машин, но с "новой" подвеской , по каким градусам оптимально выставить ,или по букварю:?
dragon а почему нет?
Изменено пользователем эдд
  • 7 месяцев спустя...
Да пожалста. http://znanieavto.ru/hodovaya/ugly-ustanovki-perednix-koles.html
Колеса как у татры,это признок износа сайлентов?Или из-за проставки может быть?
Естественно из-за проставок.
Торсы накручивать не получится. Хоть сколько крути ничего не изменится. Тут нужны другие проставки. Или скошенные или нормальные ( правильные).
@михалыч алт,Читал,что вроде прямые проставки на кирпич. ОК,буду думать на счет скошеных. Спасибо большое!
Да пожалуйста. В разделе СПЕЦПОДГОТОВКА все написано. Поищи.
