Друзья, помогите советом.
при смене ремней БВ, ГРМ обнаружился люфт вала ТНВД и течь солярки из-под сальника. Про сальник понятно- заменить. Что делать с люфтом?- есть ли какие- то втулки или что-то еще? Обязательна ли разборка насоса для смены сальника? Насос уже снят.
Сальник меняется без разборки ТНВД. На некоторое время (с новым сальником) проблема отступит.
Про сальник так и думал, спасибо. Как быть с люфтом вала?
На двигателях 4D56 установлен насос VE4/10 изготовлен по лицензии БОШ. Вал вращается в подшипниках скольжения (втулки). Меняются с полным разбором ТНВД ( по ходу проверяется износ на валу под втулками. Замена оного влечёт полную регулировку ( проверку) на стенде. Можно аккуратно выпрессовать втулки и повернуть по окружности на 180*. Износ влечёт перекос шкива ТНВД и стягивание ремня с износом кромки ( в некотором смысле). На неделю исчезну, если есть вопросы звони на сотик. 89145524999.
Чем ремонтировать и искать оригинальные втулки, лучше купи насос контрактный
Привет, дружище!
Спасибо за совет, но у нас это обойдется около 8000 дер. Попробую поменять. Свой насос работал чудесно. Как получится- сообщу. Привет.
konst
Котрактный на Снеговой во Владе покупали за 200 бакинских, с разборки можно и за сотку выторговать. Проблема будет тока с проверкой - как правило на проверку барыги дают 2-3 дня. Знакомый взял с разборки - уже второй год ездит, плунжер абсолютно живой - соляру не сбрасывает.
Сори попутал пермский край и приморский край.
Изменено пользователем Hunter.ru
Спасибо всем.
Насос отремонтировал, прошел уже около 120000.
Чудесная конструкция.
Видно японские инженера "дружат с головой".
Еще раз всем спасибо.
Всех с нашим мужицким праздником.
  • 5 лет спустя...
На хюндай грейс постмотри насос у нас около 6000 руб.Стоит новый.
Извените. Я так понял что на 4D56 подходит тнвд от хендая?
Так двигатель тот же самый, только выпускался по лицензии. Но, по-моему, у корейского ТНВД немного по другому крепления сделаны, вроде,
нижние.
Да там как бы и движки по виду разные. У кого нить есть конкретные факты ? подходит ли тнвд или нет :driver:
