Big_Bell Опубликовано 9 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2006 А на счет удаленной лебёдки- каков у неё ток потребления? Ампер 10-15 точно есть, и даже поболе. Провода сечением в 1,5- 2 кв мм и длиной 30 -50 метров займут тоже немало места Это действительно для сетей 220 в и т.п., а в низковольтний цепях по другому - там большие падения напряжения возникают (при одинаковой передаваемой мощности, чем ниже напряжение - тем выше потери) ... так что необходимое сечение будет весьма больше. Я для себя другой вариант рассматриваю: крепление в трубу квадратного сечения, аналогичное навесное крепление реализовано на Делике описаной В журнале "Полный Привод", если смонтировать еще и крепление сзади, то помимо "таскания" назад , туда же можно крепить и фаркоп.
Duha™ Опубликовано 10 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2006 Господа! А что если запуздырить лебедку под машину!? куда-нибудь за раздатку или рядом с карданами - там кажется должно быть достаточно места...
Big_Bell Опубликовано 13 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2006 Господа! А что если запуздырить лебедку под машину!? куда-нибудь за раздатку или рядом с карданами - там кажется должно быть достаточно места... ... ага !!! тогда еще и в бок тянуть можно будет
делика байкал Опубликовано 6 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2007 вот наконец совпало наличие фотика и места
sabre Опубликовано 9 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2007 исчо видел следующую конструкцию, лебедка на 2.5 тонны и аккум 45а\ч закреплены накомпактной раме из нерж трубы, с ручками по краям(наподобии рамы бензогенератора),на аккуме вольтметр стоит, при нужде можно подзарядить через прикуриватель, тягало это хозяйство паджерика коротыша, хозя говорит что на день аккума по любому хватает, плюсы--отсутствие проводов, минусы--вес, килограмм 35 весит субъективно, вдвоем таскать желательно
делика байкал Опубликовано 9 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2007 чет не понял, а чито к стоковой батарейке не подключится
YuraonDelica Опубликовано 9 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2007 А на счет удаленной лебёдки- каков у неё ток потребления? Ампер 10-15 точно есть, и даже поболе. Провода сечением в 1,5- 2 кв мм и длиной 30 -50 метров займут тоже немало места Это действительно для сетей 220 в и т.п., а в низковольтний цепях по другому - там большие падения напряжения возникают (при одинаковой передаваемой мощности, чем ниже напряжение - тем выше потери) ... так что необходимое сечение будет весьма больше. Я для себя другой вариант рассматриваю: крепление в трубу квадратного сечения, аналогичное навесное крепление реализовано на Делике описаной В журнале "Полный Привод", если смонтировать еще и крепление сзади, то помимо "таскания" назад , туда же можно крепить и фаркоп. А в каком номере и за какой год?
YuraonDelica Опубликовано 9 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2007 Кто-нибудь ставил лебёдку на L-400? Если есть фото покажите как и к чему крепили. BIG BELL, в каком журнале(номер и год) про Делику и лебёдку?
Юра Опубликовано 7 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2008 Вот загорелся я воткнуть лебёдку на свою машинку-хочу и всё тут!!! Так как за трактором уже ходить всё дальше и дальше. Мужики-может кто ставил или видел как без глобального повреждения переднего бампера, хотя я понимаю что немного лишнего всё таки отрезать придётся?
Серый Кардинал Опубликовано 7 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2008 Юра, Кхе кхе... поиск.. те в пень!
Юра Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2008 Спасибо Жека а то после таких друзей как Костя пока поиск из пня вытащиш...........Блин-у всех друзья как друзья а у меня Костя
Сибиряк Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2008 Мне немного непонятно, что так уповать на лебедку, ее ведь прицепить к чему то надо. Единственный раз когда я откапывался на УАЗике 4 часа в чистом раскисшем весеннем поле мне б даже лебека не помогла - не за что было цеплять. Но выглядит конечно пантово.
Sky Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2008 Всем привет! Вот и меня посетила мысль поставить лебеду, но как то не хотелось утяжелять мордашку и уродовать одновременно. Идею подсмотрел у Владивостокских жиперов немного додумал и надеюсь что будет хорошо. Так вот в чём идея, спереди под бампером поставить мощный фаркоп со сьёмным крюком т.е. его не видно он под бампером когда надо вставил крюк который закреплён на конце квадратного профиля сантиметров 20-30 длинной, противоположенной стороной вставил в фаркоп закрепил например болтом. На этот крюк повесил лебеду установленную в спец. копусе подключил к акуме и лебедись! Если кто не понял пееспрашивайте постараюсь понятнее обьяснить.
Evgo Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2008 Мне немного непонятно, что так уповать на лебедку, ее ведь прицепить к чему то надо. Единственный раз когда я откапывался на УАЗике 4 часа в чистом раскисшем весеннем поле мне б даже лебека не помогла - не за что было цеплять. Но выглядит конечно пантово. Обычно для этого дела закапывают запаску
Серый Кардинал Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2008 Спасибо Жека а то после таких друзей как Костя пока поиск из пня вытащиш...........Блин-у всех друзья как друзья а у меня Костя Вот ведь ..... А по поводу "зацепиться" есть масса ЯКОРЕЙ разных.... тему сношу в трёп... Ты уж Юра звини...
Лесничий Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2008 предложение по "фаркопу спереди не ново, а уже неоднократно воплощено в жизнь на Раджеро 3 как сделано и обсуждение тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtop...28&start=15
Sky Опубликовано 9 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2008 Посмотрел на этом сайте и понял что это самое то, так и буду делать! Спасибо за ссылочку!
Evgo Опубликовано 9 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2008 Там рама и радиатор высоко (это про Пыжик) На Делике так сложно сделать
Sky Опубликовано 9 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2008 Точнее там нет рамы!!! Ну я имею в виду что не именно так а что то в этом роде, на уровне номерного знака на делике место есть вчера специально лазил смотрел. Самое что понравилось это идея прикрутить лебеду на пластину а к пластине приварить квадратный профиль воткнул в квадрат и она как будто стационарная! А Я до этого хотел поставить лебеду в корпус и вешать на крюк фаркопа.
Юра Опубликовано 9 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2008 То же сегодня смотрел куда и чё.. Место вроде есть, точно там где номер, силовую пластину то же есть куда и за что закрепить. Ну придётся отрезать немножко ненужностей от бампера-за то поспокойнее будет.
Sky Опубликовано 9 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2008 У тебя позволяет машина, там хоть две друг на друга ставь А у меня около 1" лифт так что она слишком уж низко будет висеть, так что буду сьёмную ставить да и не хочется морду кромсать!
Вовчик Опубликовано 13 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2008 Может кому надо! У меня прочсто нет на это бабла! http://talks.guns.ru/forummessage/9/311741.html
