Не срабатывает / сгорело реле накала свечей при запуске
а откуда запитывается лампа свечей на приборке ? не работают ни свечи, ни лампа, реле щелкает..
Лампочка свечей накала питается от замка зажигания ( + ), а управление лампочкой поступает от блока  ( - ).
проверил сопротивление свечей- три по 1 ом, и одна- 10 ом. одной  жопс ? она видно что недавно поставлена.  напряжение 11.4 и выключается мин. через 4-5. лампа на приборке не горит.
при небольшом холоде заводица и как бы подтраивает первое время.
Свечи проверять лучше так: Вывернуть все свечи, соединить их родной шинкой и подключить провод. Массы всех свечей соединить толстым проводом и прикрутить этот провод на корпус двигателя.  Включить зажигание. И по нагреву свечей сразу будет видно сколько времени они греются и какая не работает. Кончики свечей должны прогреваться до ярко-красного цвета все одинаково.
Можно и по одной свечки проверить, каждую кинь на акуму и считай до 12, смотри когда и как нагреваются. Рабочие начинают от 4-8 секунду накалятся с 8-12 весь  кончик должен стать красным. Если  кончик или середина начинают накалять с 8-12 секунду то выкидывай
