Все свои переделки крашу в чёрный цвет,меньше выделяются(а нафига ?).
Крабы сразу бы не мешало усилить,пока всё снято,а то потом в ломы будет разбирать,когда сломает.
@АЛЕКСЕЙ222, юбка будет, только на всю длину квадрата, чтобы аакуратнее выходила из бампера...фото позже, возможно завтра.
@papparaci, мне подбирал Володя, ход амортов 27", пружины вроде от сафаря (установлены без проставок).
закончили с квадратом...
Арки руби по максимуму сразу,иначе на 35 и таком минусе диска будет сильно цеплять .
Задние то же хуже не будет чуток подрезать,особенно если стаба нет.
@Делика Стихия, передние и задние крылья обрезаны по максимуму, обрезан передний бампер, стабы пока стоят на месте...фендера попытаюсь растянуть по арке, если не получится, то придется переделать...
на крыльях, где загибы, добавили полосу 4см по полукругу, для крепления фендеров, а то попадать саморезом через фендер, в родной загиб крыла тяжело...
фото чуть позже...
@papparaci, задние аморты Fabtech perfomans (разборные), передние Rancho.
Изменено пользователем Тимур-Али
Видимо тут обратная цель:)
@Девяткин, сейчас идут работы по второму и третьему листу (защита полная, включая раздатку).
Маленькая ложка дёгтя. Жабры вентиляции на защите надо было наоборот разворачивать. В таком положении до первой чачи. Я сомневаюсь, что после каждой лужи вы будете чистить плоским предметом эти щелки. Если нет, то и смысл от них тогда теряется. А вообще, для дизеля они нафих не нужны ;)
Тогда я ещё больше не понимаю данной приблуды )
Обдув будет только на трассе, гда автомат и не греется путём, а вот в чаче, закрытый мож и того, а там ещё и от дрыгателя тепло идёт. В общем, простите меня, но я не понимаю сего девайса
@R.o.m.a.n., жабры именно для обдува на трассе, для чачи и буксования установлен вентиль от куллера...
кстати уже идет процесс по соединению двух куллеров с двумя запаралеленными вентилями... (капот ставлю карбоновый, без заборника, но с жабрами)
я все проверю на практике, не люблю теорию...
Молодец Тимур-Али!
Сразу столько новшеств внедряешь.
Видимо с финансами полный порядок.
Удачи в крутой стройке!
