спасибо приму к сведению !!! а сами вы не лифтовались???
Лифтовался. На 50мм.
да я как бы не сильно в этом понимаю просто увидел что проставки под подушки ставят и все!!! а если двигатель вниз опуститься в месте с балками КАКИЕ ТОГДА ГРОЗЯТ ПЕРЕДЕЛКИ,,,?????? Я ТОК ПОНИМАЮ ШЛАНГИ НА РАДИАТОР УДЛИННЯТЬ??? ЧТО ЕЩЕ НЕ РАСКАЖИТЕ???
Шланги на радиатор удлинять не нужно. Радиатор тоже нужно опустить. Я на 25мм опускал радиатор. А весь лифт на 50мм. Все уже давно обсуждалось. Поищи.
  • Ответов 58
@дима1984, пока что тебе грозит предупреждение за CAPS LOCK.
Шланги на радиатор не надо удлинять, радиатор опускается вместе с двигателем иначе будет цеплять вентилятором, хотя я при 60мм не опускал, а просто подрезал диффузор. Нужно удлинить шланг с бачка в насос ГУР, короткий шланг с интеркуллера и сделать вставку в приемный патрубок турбины. Все что вспомнил.
по русски выражайтесь я не понимаю что это (CAPS LOCK.) а не проши проставки под подушки двигателя сделать и не чего опускать не придется!!! или я чего то не до понимаю???
CAPS LOCK - это клавиша такая на клавиатуре.
Опускать или нет каждый решает сам. Мне не очень хочется бессмысленно поднимать центр тяжести авто при этом оставляя силовую установку под наклоном.
все ясно получается мост опускается а двигатель остается на месте?!
Машина и так высокая, чем тяжести ниже тем лучше(по простому). Сначала пару недель почитай теорию, в уме определись что ты хочешь а потом делай.
Всё правильно. Я три месяца курил форум, спрашивал нужных людей про лифт, а уж потом начал делать. В этом деле спешка никчему, так-что клава тебе в помощь.
